Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Ребят, такая беда, как мороз на улице -15 и ниже, так в салоне жутко трещит датчик температуры салонной когда ручка климата повернута на горячий воздух, когда переводишь на холодный то треск прекращается.
Также треск прекращается когда прогревается салон..
Как убрать этот треск???
zx1
Авто: LADA 21114
вынь,разбери,смажь,дальше по обстоятельствам
mcp
Авто: 2110 1.8 16V
я по нему кулаком ударил.. ибо задолбал - треск прошел
Mihalych78
Агхи вегное гешение, товагищ
Я этот метод еще на советских телевизорах освоил
Но машинку жалко.
Купи в магазине компьютерном для кулеров смазку. Капни и забудь
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Смотрел у себя кулерок стоит и не крутится все вроде работает
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Смазка в этом датчике может густеть.
Было такое во время не принял меры менял датчик, хотя режим автомата и не включал.
Если у тебя датчик разборный, разбери, почисти и смаж.
Женя 21063
Спасибо за советы ребят.
Что там в датчике трещит то??? вентилятор там чтоли??? Киньте ссылку где посмотреть эту конструкцию.
Yentoni
Авто: ВАЗ 21102 1.7i продал...
Женя 21063 писал(а):Спасибо за советы ребят.
там внутри стоит обычный как мелкий комповый кулер и дачтик типа термопары, я вообще вентилятор там отключил ибо он нафиг не нужен и тишина
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Раз трещит - значит работает
Женя 21063
Датчик разобрал,помазал ось моторчика вд-40. Дальше разбирать не стал, корпус моторчика вроде завальцован.
Как правильно смазывать его вообще???
Seryoga_ukr
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Я в своем случае его отключил, потому как жужание от него достало. И разбирал и смазывал, особо не помогло. Мое наблюдение, не так быстро реагирует на изменение температуры, но реагирует. Зато не жужит!!!! Салон прогревается.
