bibikin
Предупреждений: 2
АКБ 74 Ач на карбюраторное зубило - не перебор ли?
Просто подгоняют такой.
У меня обычный генератор на 55Ач без каких-либо переделок.
Хочется ездить без проблем не заморачиваясь на АКБ года 3.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
скорее будут проблемы в постоянном недозаряде
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
bibikin писал(а):АКБ 74 Ач на карбюраторное зубило - не перебор ли?
А если бы тебе подгоняли 100Ач или вообще танковый, взял бы? Не всегда то что на халяву приносит ползу и хорошее настроение. Пример:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=236882
Аккумулятор на 55Ач стоит на зубиле потому что генератор, который стоит на ней же, расчитан на зарядку именно этого аккумулятора. Или тогда уж меняй и генератор.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
bibikin
60 А*ч это максимум, а лучше 55, т.к. генеартор не вытянет, будет постоянный недозаряд АКБ и она сдохнет быстреее обычного
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Все такие спецы, аж пипец.
bibikin
Ставь, не парься. Правда может не встать в посадочное место. Разница будет только в том, что 74А*ч будет дольше крутить стартер и дольше заряжаться.
Lexx_astra
Авто: 21083i,2002,серый+Nissan sunny,2001,белый.два веселых гуся)
Kashey писал(а):Все такие спецы, аж пипец.
bibikin
полностью согласен. ставили - ездили)
дополню: а ещё он в размерах больше и ТЯЖЕЛЕЕ)))
Лёха198
2,5 года отслужил Тюмень на 60А*ч со штатным геной.
Позавчера взял его же на 62А*ч без особого палева.
Теперь на стоянке у людей с соплями на АКБ я в центре внимания
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Вообще, стандартный генератор гав..! Я поставил с ВАЗ2107 (инжектор) генератор!
Теперь у меня все СУПЕР !!!! Вот с таким генератором не перебор!
SeGa4852
У меня на 62Ач АКБ стоит и проблем с недозарядом нет! Потому предел не 60Ач, а 62Ач 100%
Kashey
в804ну писал(а):Вообще, стандартный генератор гав..!
И Вы можете привести какие-либо факты в подтверждение этой мысли?
в804ну писал(а):Я поставил с ВАЗ2107 (инжектор) генератор! Теперь у меня все СУПЕР !!!!
И в чем же этот "СУПЕР!!!" заключается? Что изменилось?
Я 110000км пробежал со стандартным генератором. Последний акум стоял на 66А*ч и нормально все было. Теперь вот новый акум купил, на 74А*ч, завтра буду ставить.
в804ну
Kashey писал(а):И Вы можете привести какие-либо факты в подтверждение этой мысли?
1.просадка при вкучении вентилятора 2.при, этом если включенные фары и работают дворники в(1режим),а еще вклучился вентилятор - все хана :фары тускнут, дворники хоть сам крути и т.п.
И что я только не делал - результат то-же.
Kashey писал(а):И в чем же этот "СУПЕР!!!" заключается? Что изменилось?
А поставил семерочный и все нормально
bibikin
если доработаешь сток РН чтоб давал зарядку человеческую то будет жить а если нет то будет вечно полудохлый .
Ставить можешь лишь бы влез.Но тока с доработанным РН иначе угробишь .
parovozik писал(а):Аккумулятор на 55Ач стоит на зубиле потому что генератор, который стоит на ней же, расчитан на зарядку именно этого аккумулятора. Или тогда уж меняй и генератор.
неверное утверждение
и карбовый ген зарядит такую АКБ тока надо будет тазик завести по осени и неглушить зиму
а иначе в городском режиме он незарядится толком темболее в морозы ,а вот если доработать РН с этой гены то толку будет по более.
SPRN писал(а):60 А*ч это максимум, а лучше 55, т.к. генеартор не вытянет, будет постоянный недозаряд АКБ и она сдохнет быстреее обычного
сдохнет быстрее АКБ чем гена ты хотел сказать
Kashey писал(а):Ставь, не парься. Правда может не встать в посадочное место. Разница будет только в том, что 74А*ч будет дольше крутить стартер и дольше заряжаться.
m0n9oose
Авто: Honda Civic Ferio (карб.)
у меня стоит АКБ 75Ач Ca/Ca, Аком Тотал. Стоит еще от старого хозяина машинки. То есть я езжу с ним уже полгода. Сколько он стоял до меня не знаю. Проблем не испытываю. Генератор сток, 307 вроде, точно не помню. Может быть и есть недозаряд, но скорее от того, что по роду деят-ти у меня 90% поездок короткие но частые, не успевает зарядиться, так что подумываю зарядить его толком. А вообще и так проблем не испытываю.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Ставь никаких проблем с недозарядом не будет, если не будешь его в 0 высаживать. Стоял на восьмерке карбовой тудор на 74 Ач 3 года, все нормально, так с ним и продал.
Kashey
в804ну писал(а):1.просадка при вкучении вентилятора 2.при, этом если включенные фары и работают дворники в(1режим),а еще вклучился вентилятор - все хана :фары тускнут, дворники хоть сам крути и т.п.
Если на ХХ, то это нормально. А если в движении, то у тебя либо генератор был неисправен, либо что-то с проводкой или ЧЯ. Но делая вывод из фразы
в804ну писал(а):А поставил семерочный и все нормально
понятно, что неисправен был генератор.
Geka32
Авто: Ваз 21093i 2001г.
Цитата:1.просадка при вкучении вентилятора 2.при, этом если включенные фары и работают дворники в(1режим),а еще вклучился вентилятор - все хана :фары тускнут, дворники хоть сам крути и т.п.
Был не исправен регулятор напряжения!!!!
jecson
Авто: Антара,Шаран
bibikin
на зилах стоит тоже 65й гена,но он без проблем заряжает свою родную 90ю батарейку
Sinrex
Авто: ВАЗ 2114 милки вей 2006 г.в. 120000 км разбита в хлам -> ВАЗ 21083 1996 г.в.
Я на ВАЗ2114 ставил такой АКБ 75 ездил год нормально, теперь этот АКБ перекочевал на карбюраторную восьмерку на которой езжу 3тий месяц. Проблем с зарядкой и заводкой нет в самый лютый мороз. Генератор штатный.
