Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Здравствуйте! Когда едешь на любой скорости бьет в руль, ну это скорее всего колеса у меня плохие, а вот если попадается кочка, то руль норовит вырваться из рук и очень тяжело крутится, я думал сначала, что рейка перетянута, но на подъемнике покрутил руль очень легко крутится. Что это может быть? На сервисе говорят, что это нормально, но я то знаю, что так не должно быть, до 12 была зубилка 15, на ней намного легче крутится руль и его не вырывает из рук. Может кто знает, что это такое?
maxxic
не поверишь, но нормальные колеса творят чудеса... у самого такая проблема была, резина почти лысая, докатывал до зимы, руль крутился двумя руками, чуть ли не ногами упирался в пол в это время.. поменял на нормальную зимнюю резину с дисками - как будто ГУР поставил...
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
Правда? Недавно хотел новую резину купить уже поехал за ней, по пути кусок от клапана отлетел и попал я на деньги, вышел облом с колесами, блин, и избавлюсь от вырываний руля из рук?
maksson
Нормальная резина, ровные диски и сход-развал спасут отца русской демократии
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
ну спасибо ребята, очень благодарен, буду копить на резину.
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
рулевые наконечники посмотри, была у меня такая ерунда, поменял, и руль одним пальцем стал крутить
Romik1703
Авто: ВАЗ-21122 16v
наконечники оба менял, не помогло.
maxxic
ну если "колеса" не спасут (для начала бы хорошо проверить на нормальных - взять у знакомого и прокатица), то может рейку смазать.
Leonidd
Авто: ВАЗ 2111 1,5. 8-ми клапанная
бьет руль при конченных наконечниках, шаровых и амортизаторах. так как руль плохо крутится, смотри амортизаторы, если будешь менять, то только вместе с опорными подшипниками. сразу все будет здорово
поверь;-)
semlex
Авто: уаз хантер,ваз 21104,золото инков,2005г.в.
я себе рейку засверлил и маслёнку под шприц вкрутил.набил 2 шприца литола-руль еще легче стал
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
semlex писал(а):набил 2 шприца литола
Крута!
В каком месте дырочку сделал?
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Глупый совет но всеж, давление то в колесах проверял?
