Редуктор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Редуктор вывод темы на печать
samtam
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 21:32
Добр вечер! Подскаж, пожал! Менял сальник редуктора задн моста на 2106. По невнимательности закрутил гайку прежним моментом, а нужно было меньшим. Теперь, догадываюсь, что нужно менять распорн втулку?
samtam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 22:47
Вполне возможно. Но подожди пока, покатайся, послушай редуктор - будет гудеть, или нет - если загудит, выход один - менять втулку...
По теме : ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ksv71
На форуме 8 лет
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2010 23:13
не стоит кататься, подпалишь подшипники хвостовика, лучше сразу поменять распорку, затягивать постепенно пока не уберется полностью продольный и поперечный люфт хвостовика, только не зажать по новой
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 146тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 08:42
В корне неверно! Должен быть преднатяг 16–20 кгс.см
Можно использовать для регулировки бытовой безмен и метровый кусок верёвки. Перед этим вывести полуоси из зацепления.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
samtam
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 21:16
Владимирыч писал(а):
покатайся,
В том-то и дело, через км 200 услышал слабый гул при скор более 60 , и вспомнил о моменте затяжки. Т.е уже покатался.
andrmar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 21:57
Важен не только момент затяжки, но и момент прокручивания ведущей шестерни (преднатяг подшипников). Пока не поздно регулируй за 200км 99% ничего не случилось. Гул от подшипников.
Склиз
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21074
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 22:23
Разрешите присоединится к теме,чтобы не открывать новую о томже. Отпустилась гайка хвостовика и стало разбрасывать масло,в мастерской заменили сальник и т.д. Когда забрал машину прокатился на передачах полет нормальный,но на "нейтралке" стало слышатся подвывание. Посоветуйте как быть.Если можете откликнитесь ВОЛГОГРАДЦЫ где у нас в северных районах города хороший мастер есть.Чтобы все по уму делал.
Склиз.
Склиз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andrmar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2010 23:38
Да, сервисмены особо не заморачиваются по регулировке, видимо не умеют. Везде уже пишут что просто так сальник поменять не прокатит. Регулировать нужно грамотно, лучше своими руками. Полазий по инету методика хорошо описана, ничего сложного нет.
