Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Выставил на БК х115 инфу о положении ДЗ и немного удивился, увидев, то "1", то "0".
Это нормуль зимой или быть готовым к его замене?
алексей555
Авто: 2115
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Не нормально.у меня на 1%держит полторы тыщи оборотов.мне кажется это не правильно.лучше поменять
!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
меняй, первый признак того что скоро умрет в самый неподходящий момент
Онотоле
Авто: какашка
мб тросик газа сильно натянут?
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Тросик газа 100% не натянут.
Сегодня ехал было 0 на хх, а приехал к дому начало иногда скакать 1, 0
Пока то ничего критичного не происходит ? Если так будет дальше, то до весны проживу ?)
МЕхалыч
Конечно.главное чтоб при этом обороты не скакали
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
МЕхалыч
Скачут в пределах нормы для русского автомобиля +/- 40 об
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
И у меня так же , то 0 то 1%, обычно сразу после заводки, лечу плавным нажатием и отпусканием педали газа.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Alexandr972
Тогда могу быть спокоен, что не один такой
Я иногда педаль газа на себя задирать пытаюсь, мысленно помогает
-=Worm=-
Авто: 211440-26
не нормуль, если не перетянут трос, менять! или из-за нагара в ДУ не закрывает заслонку до конца.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
-=Worm=-
трос 1004% не перетянут и в ДУ не может быть нагара, чистил меньше чем 1000 км назад.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SeGa4852
Underdark
Когда будет показывать 1% открой капот и попробуй рукой закрыть до конца дроссельную заслноку, если закроется чуток и на БК 0% покажет значит тросик перетянут, или просто смазать надо его, может и сама заслонка чуть не доходит до конца!
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
SeGa4852
Тросик немного даже провисает. ДУ менее 1000 км назад ЧИСТИЛ! Она отлично закрывалась и была как новенькая, а вот ДПДЗ повезло меньше, я на него изрядно полил карбоклинером. паралон в который он был завернут намочил будьте нате, снимал чистил, скорее всего там и повредил его.
Underdark писал(а):Это нормуль зимой или быть готовым к его замене?
одной из причин можетбыть плохая масса ЭСУД.
SeGa4852
Underdark
Ну вот сам себе и ответил!
+1!!!
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Такая же фигня, датчик бесконтактный... замерил напряжение на сигнальном контакте - оно скачет в пределах 0.48-0,5 с полностью закрытой заслонкой. Насколько я понимаю, если 0.5, то ЭБУ уже воспринимает как 1% То что скачет в таких пределах ИМХО нормально, а проблема думаю в том, что у ДПДЗ еще остается свободный ход в минус - когда ставил заметил это, вот только не поставишь его в самый минус, т.к. там крестовина и по другому не оденешь, теперь вот думаю как быть, может немного рассверлить отверстия крепления на самом датчике, штобы еще подвинуть его в минус?
SeGa4852
Yad
Ослабь крепежные болты ДПДЗ и поверни рукой в нужную сторону до упора и затягивай!
Я ставлю на максимум поворачивая по часовой стрелке, если смотреть со стороны пассажирского крыла.
Yad
SeGa4852 писал(а):Yad
Уже повернуто на максимум, вот потому и есть мысли немного их рассверлить...
ДюКЧ
Yad писал(а):может немного рассверлить отверстия крепления на самом датчике, штобы еще подвинуть его в минус?
именно так и надо сделать, только не рассверлить, а надфилем пропилить. но прежде чем это делать, проверь массу, контакты и попробуй слегка освободить болты крепления ДПДЗ и повернуть сам датчик в минус. а не как ты
Yad писал(а):не поставишь его в самый минус, т.к. там крестовина и по другому не оденешь,
SeGa4852
ДюКЧ
Yad
А что за датчик у тебя стоит производитель?
Yad
ДюКЧ писал(а):Yad писал(а):может немного рассверлить отверстия крепления на самом датчике, штобы еще подвинуть его в минус?
Повробую, а про крестовину, это я написал, потому как свободный ход у нее остался еще на 45 градусов, но раз крестовина, то повернуть можно тока на 90, потому осталось только регулировать в крепежных отверстиях...
Yad
SeGa4852 писал(а):ДюКЧ
Yad
ХЗ, когда брал у оптовиков там в блистере закончились, и дали просто в пластиковом пакетике - никаких обозначений
Крышка бронзовой краской покрыта...
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Насчёт массы я уж хз, вот что что а с этим я не буду сталкиватся, у меня все через жопу идёт. Особенно если там закисшая гайка будет. Я
за свою историю сломал шпильку ЧЯ на девятке, шпильку рычага дворника на 15ке, даже здоровенный болт, которым трон к полу крепится ито сломался
Будет совсем плохо - заплачу знакомому мастеру и пойду спокойно покурю !
Кстате ДПДЗ тоже с минусом устанавливал, т.е. одел, покрутил до пазов и закрутил.
