Прошу не пинать, если мегабоян. Просто хочется спросить людей "с опытом".
С началом морозов проявилось шипение где-то из-под приборной доски после запуска двигателя. Поиск по форуму сразу навёл на неисправность - "потёк" вакуумный усилитель тормозов. ОК, приобрёл новый. Надо будет поменять. Но... Сейчас просто нет времени свободного отогнать машину в сервис, много работы. Поэтому несколько вопросов к людям в данной теме сведующим:
- Опасно или нет ездить с данным дефектом по крайней мере месяц ещё? Тормоза могут из-за него отказать внезапно? Вроде как худшего торможения нет. Единственно, что в холодной машине, пока температура двигателя не достигнет положенных 90 и салон не прогрееется, шипение довольно сильно слышно, но потом практически сходит на нет.
- Возможен ли ремонт данного дефектного девайса или "овчинка выделки не стоит"? А то выбрасывать "жаба душит".
Заранее спасибо всем отписавшимся.
jecson
Авто: Антара,Шаран
раньше вроде были ремкомплекты,но ща никто этим незаморачивается,просто ставить новый
по поводу безопасности хрен знает смотря как он потек,может быть подсос воздуха и движку будет колбасить,а может просто педаль тормоза станет дубовой,тормоза конечно будут но тугие шопиздец
jecson писал(а):раньше вроде были ремкомплекты,но ща никто этим незаморачивается,просто ставить новый
В книге "Руководство по эксплуатации, ремонту..." указывается, что ремонту подлежит, но "с применением специальных навыков и инструментов в сервис-центре Лада". Но, ИМХО, стоить, наверное, будет сильно недёшево, проще выбросить.
jecson писал(а):а может просто педаль тормоза станет дубовой,тормоза конечно будут но тугие шопиздец
Нет, тугие не стали. Как были, так и остались, только ход педали стал немного меньше.
DJ Def
Авто: 2110
Chuppy0044
было такое когда на улице было -30! завёл начал нажимать на тормоза, а они шипят подумал ВУТ умер, посел прогрева до 50 градусов всё стало норм!! нет смысла менять на новый ВУТ!
DJ Def писал(а):нет смысла менять на новый ВУТ
Может быть и правда твоя. Но у меня это проявилось в -17!
После прогрева звук уменьшается, но не исчезает вообще. Так или иначе шипение есть и при полностью прогретом двигателе. А это немного раздражает.
Лично я беспокоюсь только за то, что тормоза просто в один "прекрасный" момент могут либо вообще отказать, либо начать работать с большим трудом. А оказаться где-нибудь далеко за городом с таким геморроем - ну его нафиг.
DJ Def
Авто: 2110
chuppy0045
когда у меня была девятка карбовая, летел с другого города порядка до дома оставалось 60 км, перед повротом жму на тормоза, а они дубовые и машина начинает терять обороты и шипения страх! чуть силнее нажал и машина как вкопанная! просто зарание тормозить надо!
по приезду домой отремонтировал ВУТ, там внутри резинка сгнила! хоть и завод не рекомендует ремонтировать я сделал по своему, т.к был под опытный ВУТ разобрал его аккуратно снял резинку, разобрал сломанный и поставил обратно и собрал!
DJ Def писал(а):перед повротом жму на тормоза, а они дубовые и машина начинает терять обороты и шипения страх! чуть силнее нажал и машина как вкопанная!
Ага, ну вот теперь понятно, каким образом проявляется дефект ВУТ. Спасибо.
DJ Def писал(а):т.к был под опытный ВУТ разобрал его аккуратно снял резинку, разобрал сломанный и поставил обратно и собрал!
Ну у меня опытного ВУТ нет и не предвидится, поэтому скорее всего придётся неисправный выбросить.
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
проверь манжету, возможно ее перекосило, если двиглу при нажатии на педаль тормоза при заводке не начинает колбасить жутко, то можешь спокойно ездить, наиболее вероятная причина превращения в земноводное тогда как раз и является перекосившаяся манжета.
поиск рулит, вот ответ на твой вопрос
Realmatroskin, осилил всё тобою рекомендованное к ознакомлению. Спасибо.
Пока буду ездить как есть, ибо на ХХ не влияет никак, потом махну на новый по весне.
P.S: Может быть есть необходимость темы про шипение в ВУТе вынести
в ФАК? А то с каждыми новыми холодами каждый год она будет снова и снова всплывать у новичков на ветке.
