CaspeR_R
Доброго времени суток!
Перестали реагировать все 4 концевика на открывание-закрывание дверей. Лампа освещения салона соответственно не горит. Но лампа - мелочи. Больше волнует сигналка, которая всегда думает что двери закрыты. Куда копать?
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
походу окислились разбери да почисть по крайней мере я у себя так делаю
CaspeR_R
Все 4 одновременно? не может быть! тем более один не так давно менял. Куда в сторону проводки смотреть?
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
CaspeR_R
А бск пиликает про открытые двери? Или хотя бы хоть про что нибудь пиликает?
Сергио
CaspeR_R
Или лапочка замка зажигания как - нибудь реагирует?
RusFlyer
Авто: VAZ 21103 vs5.1 .....k17
Выкрутить саморезы,брызнуть туда вд и должна восстановиться нормальная реакция на открытие дверей!!!Контакт через саморезы!!!
maxxic
ну человек же сказал, что 4 одновременно!!! Значит надо искать где то уже ближе к бороде...
Vit59
Авто: 2112 2004
CaspeR_R писал(а):Доброго времени суток!
Б.С.К. при этом работает??А вежливая подсветка до этого работала?
Если работала, то только от водительской двери или от всех?
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Vit59 писал(а):А вежливая подсветка до этого работала?
А что , бывает что она от всех дверей работает????
Вроде всегда только от водительской.... Или нет?
PiraTT
Stazz
вообще-то от всех работает обычная, насколько я знаю... От водительской только "вежливая". Там видно
Vit59 не так изъяснился
Vit59
Авто: 2112 2004
Stazz писал(а):Vit59 писал(а):А вежливая подсветка до этого работала?
Это зависит от криворукости установщиков сигналки.Если ставить по классической схеме
http://www.vovik8.ru/page/knopki/ всё будет работать как на стоке. Похоже у автора установщики сэкономили,
http://v.foto.radikal.ru/0706/ee/63b4f83d8071.jpg схема подключения на одном диоде, тогда понятно почему сразу перестают работать все концевики.При такой схеме, вежливая подсветка соответственно включается при открытии любой двери.
asfill
Авто: ВАЗ_211140 1,6_16V_ГУР
Проверте фишку на бск либо не исправнен сам бск
P.S. Вежливая подсветка работает от концевиков всех дверей(у меня так с завода)
CaspeR_R
Всем спасибо, проблема решена. Оказалось что просто отошёл контакт от БСК. Видимо когда ковырялись в проводке - задели жгут. А на работу БСК сразу не обратил внимание.
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
такая же байда(особенно на морозах). БСК пиликает, а дверь открывакшь света нет.А раньше был.
asfill
Проверить соединения на плафоне (лампу в нём ) ,так же желательно с заведомо исправным бск
agend
когда дверь отрываешь на бск отабражает какая дверь открыта . Видимо где то не контакт
asfill
Концевики в порядке, контакт №6 с бск - управление подсветкой(+), если в порядке ,далее саму цепь от него до лампы плафона проверить на целостность
