TigerS 62
Авто: 21124
Появились стуки дикие, об метал. Ощущение что бьёт стойка об кузов в месте отверстия стакана.
Необходимо узнать размер вот этой дырки:
Сегодня лазил, снимал все. Заменил втулку, опорную шайбу и бублики на полиуретан. Стука стало меньше но он не исчез.
ПыСы 3 ий раз уже залез по стуку. Стойки менял и безтолку.
Последний раз редактировалось: TigerS 62 (27 Декабря 2009 02:07), всего редактировалось 1 раз
TigerS 62
Авто: 21124
Да кстати еще сравнивал втулки так вот новая примерн 1,5мм короче. Слышал версию о подпиливании втулок на 2-3 мм и получения заветной тишины. Правда ли это?
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
Заменил стока на газмасло Dump стуков не было, потом появились, поменяли все новые втулки на старые, стуки пропали, теперь опять появились, и такое ощущение на кочках как будто по бумаге карандашом чиркаю. Сказали сайлент блоки менять надо.
TigerS 62
Авто: 21124
Kostian. про сайленты спасиб, тож думаю можт это не от стойки грохот, а от балки. Но у мня стук металлический а у тя другой немног.
У кого ещё какие мысли?
DJ Def
Авто: 2110
TigerS 62
стук был металический!! подумал всё пора менять стойки! оказалось когда менял балку, одну сторону плохо затянул! причём проявилось после 15 тык км пробега!
KOHO
Авто: 21723 (Приора-Хэтч)
Попробуй укоротить втулку. Скорее всего шайба при затягивании упирается во втулку и "бублики" не прожимает. У меня на 11-й такая история была.
TigerS 62
Авто: 21124
воо уже лучше
сайленты, протянуть балку, втулки укоротить
про втулки кстати слыхал)
спасиб буду пробовать
!Lnur
TigerS 62
Бывает наоборот - втулка сплющивается и резьбы на штоке не хватает чтоб гайку затянуть. Вернее гайка в конец резьбы упирается но не сжимает весь буттерброд и он начинает стучать.
Для проверки можно собрать без верхнего бублика и посмотреть сжимает ли гайка всё оставшееся или шайбы болтаются.
KOHO
Ну тк, если не хватает длины резьбы, можно и шаёбочки под гаечку подложить
!Lnur
KOHO писал(а):Ну тк, если не хватает длины резьбы, можно и шаёбочки под гаечку подложить
Не то что мона, нуна!!!
