Какой размер отверстия в задем стакане для штока с втулкой?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Какой размер отверстия в задем стакане для штока с втулкой? вывод темы на печать
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 02:00
Появились стуки дикие, об метал. Ощущение что бьёт стойка об кузов в месте отверстия стакана.
Необходимо узнать размер вот этой дырки:
Сегодня лазил, снимал все. Заменил втулку, опорную шайбу и бублики на полиуретан. Стука стало меньше но он не исчез.
ПыСы 3 ий раз уже залез по стуку. Стойки менял и безтолку.
майн тазэенваген
Последний раз редактировалось: TigerS 62 (27 Декабря 2009 02:07), всего редактировалось 1 раз
TigerS 62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 02:03
Да кстати еще сравнивал втулки так вот новая примерн 1,5мм короче. Слышал версию о подпиливании втулок на 2-3 мм и получения заветной тишины. Правда ли это?
майн тазэенваген
Kostian.
Авто: ВАЗ 21102 2002г/в
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 17:33
Заменил стока на газмасло Dump стуков не было, потом появились, поменяли все новые втулки на старые, стуки пропали, теперь опять появились, и такое ощущение на кочках как будто по бумаге карандашом чиркаю. Сказали сайлент блоки менять надо.
Kostian. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 21:08
Kostian. про сайленты спасиб, тож думаю можт это не от стойки грохот, а от балки. Но у мня стук металлический а у тя другой немног.
У кого ещё какие мысли?
майн тазэенваген
DJ Def
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 21:16
TigerS 62
стук был металический!! подумал всё пора менять стойки! оказалось когда менял балку, одну сторону плохо затянул! причём проявилось после 15 тык км пробега!
DJ Def сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOHO
Авто: 21723 (Приора-Хэтч)
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 22:05
Попробуй укоротить втулку. Скорее всего шайба при затягивании упирается во втулку и "бублики" не прожимает. У меня на 11-й такая история была.
KOHO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TigerS 62
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 02:08
воо уже лучше
сайленты, протянуть балку, втулки укоротить
про втулки кстати слыхал)
спасиб буду пробовать
майн тазэенваген
!Lnur
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 08:59
TigerS 62
Бывает наоборот - втулка сплющивается и резьбы на штоке не хватает чтоб гайку затянуть. Вернее гайка в конец резьбы упирается но не сжимает весь буттерброд и он начинает стучать.
Для проверки можно собрать без верхнего бублика и посмотреть сжимает ли гайка всё оставшееся или шайбы болтаются.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOHO
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 15:11
Ну тк, если не хватает длины резьбы, можно и шаёбочки под гаечку подложить Embarassed
!Lnur
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 19:17
Не то что мона, нуна!!!
