Ashkadar
ВАЗ 2105 Характерный звук треска в районе вентилятора после замены ремня генератора Из-за чего может быть такой шум?
Уткин
Может ремень? Звук периодический?
Ashkadar
Да, периодический А помпа может так трещать? Такое ощущение что вентилятор вибрирует или задевает за что-то хотя визуально вроде бы не задевает Недавно менял помпу а ремень не менял
realist
поменяй на старый и послушай Pardon
Ashkadar
У помпы есть (или появился) небольшой люфт Это нормально? Или может из-за этого такой шум?
Robinzon 54
Я бы обратил внимание на шкив помпы может вскорости развалиться на две половины,если это он.
Ashkadar
Тогда стоит поменять шкив на новый?
Robinzon 54
Будете брать берите тазовский они медью пропаяны,остальное китайское амно хватает на неделю не больше.
