cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
кароче затолкал в передние поворотники светодиодные лампочки, теперь проблема, моргать они стали быстрее-бесит.....как я понимаю потребляют просто они меньше.Что можно сделать?может сопротивление какое подобрать?
zzrus
Авто: Калина 11176
в этом и фишка диодов-там нет нети накаливания поэтому они моргают чече
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
cafu
пасиб.....
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Машина 2115, если обычные лампочки заменить диодами проблем не будет? Насколько будет меньше потребление?
Прост при нажатии на тормоз напруга понижается аж на целый Вольт!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Underdark писал(а):Машина 2115, если обычные лампочки заменить диодами проблем не будет? Насколько будет меньше потребление?
Тебе не лампочки менять надо, а гену\проводку\массы в порядок приводить.
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Энергомаш делает такие реле.в поиске забейте в инете. А по 15ке надо смотреть электрику.
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
