cafu
кароче затолкал в передние поворотники светодиодные лампочки, теперь проблема, моргать они стали быстрее-бесит.....как я понимаю потребляют просто они меньше.Что можно сделать?может сопротивление какое подобрать? Smile
zzrus
в этом и фишка диодов-там нет нети накаливания поэтому они моргают чече
PiraTT
Поищи про переделку реле. Подробно расписано было где-то. Чет типа этого http://oppozit.ru/article1219.html
PS чуть не забыл, С Новым Годом!!!
cafu
Underdark
Машина 2115, если обычные лампочки заменить диодами проблем не будет? Насколько будет меньше потребление?
Прост при нажатии на тормоз напруга понижается аж на целый Вольт!
AMAROCK
Тебе не лампочки менять надо, а гену\проводку\массы в порядок приводить.
МЕхалыч
Энергомаш делает такие реле.в поиске забейте в инете. А по 15ке надо смотреть электрику.
Whiteheaven
Вот, вроде бы то, что надо:
http://www.12v.ru/site.xp/051051055124.html
