Mike_Bocharov
Вчера повстречался с какойто запчастью упавшей с фуры - результат: дыра в бензобаке...
Слашал что бак перед варкой нужно пропаривать, как это сделать?
И можно ли варить бак полуавтоматом?
AMAROCK
Снимаешь бак. Подтаскиваешь к заведенной машине. Шланг с выхлопной в бак и пару часов куришь.
Mike_Bocharov
Ты сам так делал? Просто интересует личный опыт, не хочется чтобы знакомого сварщика убило моим баком Pardon
Vit59
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=229133&highlight=
Старик-Хаттабыч
pst
Mike_Bocharov
pst
Да, это жёстко..
AMAROCK
Вообще-то достаточно и часа (летом). Я просто с перестраховкой. А баки варили по этой методе. Еще варили полные баки (соляра) - тоже не взрываются.
Слей луц, с выхлопной шланг в бак и жди с часок (ну мы халтурили...меньше даже ждали). И еще один момент. Нужна выхлопная от бензовой машины. Дизель чота не катит по ТБ. Я раньше кем только не работал. Слесарь ДСМ и тракторов, автослесарь, кузовщиной занимался с 1.5 годика. Там и научился варить(у сварщика) и паять (у радиаторщика). Красил немного (учился у автомаляра-самоучки). Баки варили когда слесарил. Сцыкотно было конечно )))
Только бак мы снимали и все дырки открывали, чтобы лучше от выхлопной проветривался))). После "пропарки" там сухо должно быть.
ksv71
если дыра не с кулак, его лучше запаять, и пропаривать не надо, паяльник нужен большой электрическии утюг, соответствующии припой и кислота.
Vitaly041
Я пробивал бак на опеле пропаривал паром пол часика потом варил...
av-antonov
ksv71 писал(а):
его лучше запаять
Все правильно...немного выправить вмятину и запаять с кислотой. Паяльника и на 100 Вт должно хватить....стенка у бака не очень толстая, мощности должно хватить. Можно даже заплатку припаять из жести от консервной банки....лет на 10 хватит. Удачи!
Дмитрий У.
Короче я варил так. Сняли бак, под давлением немого промыли, залили в него воды и заварили аргоном. Варить газом, т.к. металл бака гавно. Все живы и здоровыSmile
v@dik
Тож на опеле,варил бак.Снял,промыл водой пару раз затем наполнил полностью водой и сосед по гаражу заварил.Варил газом,локом(хрень такая жёлтая)Сам боялся,что сосед на луну улетит-но он сказал,что таким способом кучу баков поварил.
Mike_Bocharov
Сегодня удалось попасть под машину с фонарём.. Походу бак на выброс - 2 дыры, каждая сантиметров 5 в диаметре + сам бак сильно погрут по центральной оси... кранты ему видать.
Карбофос
Доростоящье удовольство - новенький бак:
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=7796
Можно наляпать латок..,
или ваще вырезать баку днище,
да и заодно увеличить объём, коли уж такие серьёзные раны! hehe
Mihalych78
У меня сварщики в таких случаях водой с содой промывали. Потом на выхлопуху одевали - только остальные отверстия ничем не надо забивать. Пару -несколько часов в зависимости от размера бака и варить.
Латку полуавтоматом присобачат - делов то.
Snoppy
Тоже бак снимали и пропаривали при помощи рабочего авто. Часик два и можно варить. Варили как-то полуавтоматом, но и к сварщикам аргоном тоже уносили.
-makar-
ну х.з. КАМАЗ пропарил бак на ура и все живы Pardon
AMAROCK
Не знаю, почему авто должно быть бензиновое, но точно запомнил))) Жить-то охота))) Может потому, что выхлоп дизеля холоднее бензинового ?
-makar-
может и так Pardon
но сомнительно Wink
летом вообще пофик чем пропариваешь
