Холодный воздух на ХХ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Холодный воздух на ХХ вывод темы на печать
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2009 23:58
Приветствую!
Проблема следующего характера:
На холостом ходу дует холодный воздух из печки, даже при ~100C.
Если дать не много газу и подержать, то все нормализуется, и даже чуть-чуть падает температура?
Вопрос: Что опять сломалось и сколько это стоит?
терпенья Вам в Новом Году, друзья!
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 00:04
Помойму здесь таких тем через одну!
Dima_b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 00:18
Итак, что дали первые 2 секунды поиска
Адын: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=214605&view=next
Два: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=130279
Тры уже искать лень lol1 bboyan Вторая как раз подходит
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex 98
Авто: ВАЗ 21120, ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 00:59
У меня например все впорядке, но было именно так, пока не поставил кран Зима/лето на малую петлю сист. охл., тем самым регулируя байпасное сопротивление. Дело в том, что конструкторы ВАЗа встав перед делемой отсутствие перегрева летом/ холод зимой отдали предпочтение первому. Потом в дальнейшем пытались что-то поправить изменением конструкции термостата (числом дырок), но и это в корне не решает проблему. Конечно было бы хорошо, если бы кран, в зависимости от Токр. крутила бы автоматика, но для России подойдет и водитель.
Alex 98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hvatok
Авто: 21103 2001 год
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 07:56
Сделай фото отсчёт как ты сделал!
hvatok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex 98
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 11:07
hvatok писал(а):
как ты сделал
Смотри картинку:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/ris-09-1-2.jpg
Сначала я просто пережимал струбциной патрубок 6, а летом присобачил 1" кран.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 11:23
проверь тосол в бачке
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex 98
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 12:10
Уровень тосола конечно проверять надо, но проблема в другом: тут народ печки, термостаты, помпы и прокладки головки цилиндра меняют, борясь с этой проблемой, а Вы про тосол.
Если внимательно посмотреть картинку http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/ris-09-1-2.jpg
то видно, что тосол от двигателя возвращается по трубе 26 и параллельно ей подключена печка с большим сопротивлением потоку ОЖ. Что бы через печку текла ОЖ в термостате основному потоку создается байпасное сопротивление, но в первых моделях термостатов оно недостаточно, поэтому и предлагается его увеличить, поставив кран.
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 12:50
я поставил электро помпу стало дуть тепло зато темпиратура двигателя сразу падает
omck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex 98
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 13:05
Пережмите полностью потрубок 6. Тосол будет циркулировать по кругу печка-двигатель. Если и в этом случае температура не достигает 95, то придется ставить дополнительный автономный отопитель.
Если стало в норме, то скорей всего подтекает термостат.
Установка доплнительной помпы не требуется, т. к. перераспределение потоков достигается изменением сопротивления в прямой ветви краном.
dima_spb
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 13:38
так мне-то чего делать? Воздух из системы выгонять? Менять термостат, на какой? Или что-то еще?
Alex 98
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 13:43
Для начала прочитать внимательно все с начала.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 13:56
ROFL ....Я думаю для начала пережми патрубок 6
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Суржик
Авто: ВАЗ21113,OPEL SIGNUM 2,2Direkt
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2009 22:24
какой именно патрубок пережимать струбциной чет не вьеду какой кран -1 там на рисунке радиатор печки под номером 1 Замучила особенно в свете последних морозов.
зри в корень
Суржик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Джоуль
Авто: 21093i (03 г., 105 т.) --> 21102, 02 г.
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 08:02
это не номер на картинке. Это он размер крана в дюймах тебе написал.
Джоуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 15:36
Alex 98, не боишься перегрева? Ведь таким макаром ты и не только малый круг перекрываешь но и большой! Постоишь в пробке и мотор перегреешь - печка не сможет исполнять роль основного радиатора. Карлосон беспомощно будет крутиться, но ОЖ в радиаторе будет стоять без движения, а в движке кипеть.
Смотри схему:
Д--->Н - это малый круг
Р--->Н - это большой круг
Ты перекрыл краном выход с термостата "Н", а нужно перекрывать вход "Д", и не обязательно краном, достаточно просто уменьшить проходное отверстие, это и есть байпас.
На схеме кстати термос старого образца, там на входе "Д" кусок шланга, вот в него и можно поставить кран.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex 98
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 17:12
Где я писал, что нужно кран совсем закрыть? Это только разве в Якутии при -40.
Отверстие Д можно изменить только внутри термостата (у меня 2112), но тогда летом будут проблемы. Краном пользуюсь аккуратно в зависимости от Токр.( по мере понижения средней температуры подзакрываю, или приоткрываю при ее повышении где то раз в неделю, весна -осень - он открыт). Еще не разу не перегрелся.
Кстати байпас создается перегородкой на вашем рисунке (ее видно, но она без номера), которая вызывает завихрение ОЖ, а след. повышает сопротивление потоку. Шаровый кран как раз при закрывании тоже создает завихрение ОЖ, что и требуется.
!Lnur
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 08:55
Так и делают - внутрь термостата вставляют перегородку с уменьшенным отверстием.
У меня байпас уменьшен до 6 мм, "зимой и летом одним цветом" - никаких перегревов летом и холодного воздуха зимой, рекомендую всем! Good
Alex 98
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2009 11:48
Согласен, но мне больше нравится кран: а вдруг настанет ледниковый период.
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 12:30
попробуй прочистить штуцер расшир.бачка пароотвод печки! Вылечил так!
ЙА КреведкО!!!
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 13:11
сначала пусть посмотрит уровень охлаждающей жидкости
потом выгонит воздушную пробку
и уже только потом шланги, патрубки, термостат и т.п. а то сразу в бой hehe
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
xoxol 11
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 20:06
у меня така броблема на ваз 21112 на прогретом движке на холостых из печки теплый воздух но не горячий а при повышении оборотов холодный и чем выше тем холодней может кто что подскажет спасибо cry
xoxol 11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 21:00
А двигатель случаем не перегревается? первое что приходит в голову - помпа, крыльчатка прокручивает. Залезь под капот посмотри шланги на печку горячие? Когда обороты поднимаешь?
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
!Lnur
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 09:17
xoxol 11, подуй в пароотвод (тонкий шланг) основного радиатора (открути его конец от расширительного бачка), похоже он у тебя забит и в радиаторе пробка скапливается.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 14:01
И такая дребедень каждый день cry
В поиск!
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
