Flanker_D
Добрый день, новая Нива 21214. Электронное табло показывает резкие перепады напряжения - от 13.8 сразу до 11.7 например, потом опять на 13.5 и тому подобная свистопляска. Вторит ему индикатор АКБ на панели приборов, который загорается либо на ходостых либо на светофорах и иногда в полнакала в пути. При повышении оборотов вроде плавно стухает и пропадает совсем. Машина новая. Клеммы проверял. С чем могут быть связанны подобные скачкообразные падения напряжения и появление индикации АКБ на прибрке? Неужели гена барахлит? АКБ вроде в норме, схватывает с полпинка.
Какие мысли, если кто с этим сталкивался?
Последний раз редактировалось: Flanker_D (22 Декабря 2009 16:20), всего редактировалось 1 раз
sergei54
Авто: 21310
Добрый день, новая Нива 21124. Электронное табло показывает резкие перепады напряжения - от 13.8 сразу до 11.7 например, потом опять на 13.5 и тому подобная свистопляска. Вторит ему индикатор АКБ на панели приборов, который загорается либо на ходостых либо
гена полюбому дохнет (99% что регулятор помирает , 1% что щетки мозг гнобят )..... раз авто новое езжай на гарантийку , не тяни пока напругой мозги(бортовику) невыжег
Flanker_D
Спасибо.
А еще вопрос: Вовремя поворота рулевого колеса из любого положения прощелкивают подрулевые переключатели. Это для НИВ нормально? (?!)
И еще один глюк. Никак не удается залить бак до полного. За рулем много лет и знаю как надо манипулировать пистолетом, чтобы подачу топлива не отключало преждевременно. Но тут хоть ты тресни! Отключается при заливке 3/4 бака и все! Сразу с заправки вроде бы показывает полный бак, а через 5-10 км стрелка четко ложится на уровень 3/4 бака
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Если машина новая, то гарантия рулит. Отловить инженера по гарантии и сильно озадачить. И уж только после этого, самому ломать голову и пытаться ремонтировать. Ну, на кой леший иначе гарантия?
crayzi
Авто: nissan . шнива продал таперь уаз патриот дизель .
sergei54 писал(а):Добрый день, новая Нива 21124. Электронное табло показывает резкие перепады напряжения - от 13.8 сразу до 11.7 например, потом опять на 13.5 и тому подобная свистопляска. Вторит ему индикатор АКБ на панели приборов, который загорается либо на ходостых либо
если значек акб ( в пол накала ) горит тогда таблетка . sergei54 все верно написал .
Flanker_D писал(а):резкие перепады напряжения - от 13.8 сразу до 11.7 например, потом опять на 13.5 и тому подобная свистопляска. Вторит ему индикатор АКБ на панели приборов, который загорается либо на ходостых либо на светофорах и иногда в полнакала в пути. При повышении оборотов вроде плавно стухает и пропадает совсем.
Чаще всего - диодный мост...
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Flanker_DНатяжку ремня проверь!
Flanker_D писал(а):И еще один глюк. Никак не удается залить бак до полного.
Проверяй вентиляцию бака.
za
Авто: Шнива+ГАЗ-69
С вентиляцией бака на 214-ой сильно перемудрили, я на своей выкинул все клапана, которые воткнул туда ВАЗ, трубки поменял на большие по диаметру. Сепаратор паров бензина не переделывал, оставил родным, хотя уже успел изготовить такой же,но с увеличенными патрубками из стали, просто руки не дошли. Линию к адсорберу похоронил, вентиляцию вывел в горловину. В ФАКе все это описано, я подробностей уже не помню.
Заправляться стало нормально без плевков, литров 35-37 стало входить, при остатках еще в баке.
sergei54
Авто: 21310
бывает такая хрень , природа происхождения непонятно , проходит само ,ниче страшного , забей по гарантии точно неустранят , хотя мона озадачить мастеров
посмотри нива FAQ там данная беда подробно расписана , манагеры на Вазе каг всегда перемудрили , так по наши дни и делают
по гарантийти тож никто устранять не будет , т.к. вмешательство обильное ,, хочешь сделать карашо-делай сам .
