Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Всем привет. У друга Волга. Мерцают лампы, напряжение на АКБ 14,6в-много, Реле- регулятор меняли( с рабочей), диодный мост поменян, обмотки прозвонили, массы промерены. Что может быть? Думаю о КЗ витках.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Хелпер писал(а):У друга Волга
Хелпер писал(а): Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара"
Почему 14.6 много??? по моему вполне хорошо!!!!
Хелпер писал(а):Думаю о КЗ витках.
скорей всего межвитковое в роторе.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
TJ писал(а):Почему 14.6 много??? по моему вполне хорошо
На грани, но впределах.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
rg-45 писал(а):скорей всего межвитковое в роторе.
bagbee84
Авто: ВАЗ 21093i 2005 г.в.
Здравствуйте! Вопросик у меня тоже по генератору имеется, только по 9-ке. При включенной печке на 1 скорости и вкл. освещении напряжение заряда БК показывает 12.9-13.4, это нормально? или маловато?
bagbee84 писал(а):напряжение заряда БК показывает
как подключён БК?по штатной схеме или питание протащено с АКБ?
bagbee84
По штатной схеме. Да в принципе БК сам напругу не меряет, а берет инфу с ЭБУ. При заведенном двигателе показания БК и тестера подключённого к клемма АКБ, одинаковы .
bagbee84 писал(а):Да в принципе БК сам напругу не меряет
это какой БК?
bagbee84
БК 17, я читал на форуме, что он сам не измеряет)
Хелпер
По документам от 13,2 норма. Посмотри натяжение ремня генератора.
