ВАЗ 21093 карб. Температура -21. Карб новый (2 месяца), из магазина, отрегулирован по газоанализатору на сервисе. Свечи тоже новые (менял одновременно с карбом). Фильтры все новые. Бензина в баке литров 15.
В общем, сегодня утром завелась с пары попыток, поработала пару минут и так плааавненько заглохла. После этого заводишь – работает несколько секунд (всегда по-разному) и плавно глохнет (как будто зажигание выключили). Раза с 20-го стала работать нормально. Поехал, минут 5 все было отлично, двигатель прогрелся до рабочей температуры, и прямо на ходу начинает глохнуть. Глохнет примерно на секунду, схватывает также на секунду, ну и далее повторяется. В общем, встал. Пытаюсь завестись – заводится, работает несколько секунд и плавно глохнет. Так раза с 10-го стала работать нормально, поехал дальше. Остановился, жду человека, двигатель работает на ХХ, через пару минут опять плавно глохнет! Заводится также с нескольких попыток, но через секунд 10 езды глохнет. Кое-как доехал до дома.
Заводится иногда только с выжатой в пол педалью газа, иногда с отпущенной.
До сегодняшнего дня все было нормально. Хотя… в течение месяца пару раз было такое, что едешь и «двигатель прямо на ходу начинает глохнуть. Глохнет примерно на секунду, схватывает также на секунду, ну и далее повторяется». Но потом начинал нормально работать.
Электроклапан карбюратора подключен напрямую (открывается при включении зажигания). Пробовал снимать-надевать клемму – щелкает. Выкручивал свечу (одну) – в норме, без нагара.
Подскажите куда копать, а то хочется машину на металлолом сдать уже.
