дело было так
наступили морозы, машина не завелась, аккумулятор сел
зарядил аккумулятор, поставил, пытаюсь завести. Крутит 2-3 оборота и начинается непрерывный треск. При повторных попытках то же самое. Подскажите что случилось?
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
_tos_ писал(а):опять разрядился?
нет, он просто не смог бы разрядиться, тем более, что индикатор зарядки показывает, что АКБ заряжен
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
просто он сдох, активная масса с пластин осыпалась,
индикатор на самом аккуме весьма условная вещь
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Треск это релюха видимо срабатывает... Либо АКБ опять разрядился - скока заряжал то? Либо стартер не может провернуть - скока ммороз то щас и какое масло залито?
ksv71 писал(а):просто он сдох, активная масса с пластин осыпалась,
индикатор рабочий, до зарядки показывал что разряжен
Цитата:скока заряжал то? Либо стартер не может провернуть - скока ммороз то щас и какое масло залито?
заряжал всю ночь, мороз был градусов 20 где-то, а масло полусинтетика 10W40
Тазовод093
Померяй тогда плотность АКБ, или позаимствуй заведомо нормальный АКБ у друга, или у знакомых...
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
Обожми на акумуляторе клемы нормально.Скорей всего масса плохая.
ДюКЧ
Salko писал(а):Обожми на акумуляторе клемы нормально.Скорей всего масса плохая.
+1! замерь падение напруги при вкл-ом стартере. если меньше 10-9В заряжай. если заряд в норме, непрерывный треск может говорить о конце удерживающей обмотки втяг реле.
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
SATURN_82
Я хз, какой именно треск слышишь ты, но у меня нечто подобное было, когда навернулся бендикс... Не смотрел, в момент завода до и после начала треска коленвал крутится с одинаковой скоростью?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Попробуй клему скинуть и одеть минут через 10 - было тоже самое с новым акумом
-=Worm=-
Авто: 211440-26
либо
либо
другого не дано
zzrus
Авто: Калина 11176
акб сдох-100% плотности нет
попробую еще раз поставить аккум и попытаться завести
если будет то же самое придется новый АКБ покупать
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
zzrus писал(а):акб сдох-100% плотности нет
+мильйон
зачисти клемы наждачкой и плотно посади, если не помогает и тот же самый треск остался АКБ на помойку и ставь новый
сегодня пробовал еще раз завестись, поворачиваю ключ, крутит-крутит, пытается схватывать, но опять этот треск и все. Раз пять пробовал - бесполезно, завтра еду за новым АКБ.
egor_at
Авто: Приора 16v 2011
Да хорош на аккум гнать! Надо смотреть втягивающее, бендикс, венец маховика.
Тазовод093
SATURN_82
Ты не торопись, для начала надо бы выяснить в чём дело...
Мож для начала попробовать с толкача завести...
egor_at
Откуда треск? Может шестерня бендекса не зацепляется с венцом маховика и проскальзывает?
вобщем опытным путем выяснил, что дело не в аккумуляторе, не заводится и все
придется либо в сервис ее буксировать, либо мастера привозить, чтоб смотрел
