Blakiller
Сори за баян..
Нелп ми cry
1.Плавают обороты печи
2.Лампочка зарядки то еле теплица(видно только ночью) то всё нормально
3.Бьёт током, ну уже просто достало
Budy
а чего баян... мог бы поиск поковырять... supercool
0. разбираешься с бортовым напряжением...если оно стабильно...в чем я очень сомневаюсь... то ковыряешь в сторону контактов и моторчика отопителя...
1. я думаю отпадет после разрешения проблем с п. 0
2. доп диоды на подкове в гене....контакт или их смерть...
3. не одевай шерстяные изделия..
Smile
виноват п2
доп диод в подкове,подвисающие или изношеные щётки РР
смени стиральный порошок,одежду,обивку,чехлы,пользуйся антистатиком.выходя из машины с начало рукавом дотрагиваемся до металлических частей,и уже потом руками.
Kashey
Когда ездил на 2103 тоже било статикой. И на уровне условного рефлекса (привет собакам Павлова) Smile сложился следующий алгоритм покидания авто: открыл дверь - не отпуская ручки и касаясь металла ставлю ногу на землю (разряд между каблуком и грунтом) - вылезаю дальше. Smile
Blakiller
раньше обороты печни не плавали!!!!!!!!!!!
Поя вилось это после установки нового моторчика, примерно через 4-5 дней
иногда чудеса проявляются намного раньше Smile мыж не телепаты и экстрасексы чтоб дать точный диагноз.направление и схему действий,исходя из собственного опыта,но не более.все действия предпринимаемые тобой только на твой страх и риск cry
Blakiller
С печкой разобрался...масса плохо прикручена была
Как быть с лампоской??? По БК зарядка вроде идёт.
Budy
ну и ладушки...
как определил??? расскажи плиз....в цифрах и попутно замеры на аккуме совсем не помешали... supercool
Но копать все равно в сторону гены и подковы будешь Pardon
до кучи...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=237228
Blakiller
Генадий новый.......... летом ток поставил
По БК при печке и туманках 13,6-13,7
Пока так наверное покатаюсь, а потом куплю подкову новую
Budy
свою подкову сначала отдефектуй....может и замена не понадобиться и операцией снять/нормально собрать/поставить обойдешься...хотя наверное врятли...не разберешь не узнаешь.. Pardon
Blakiller
Пробовал: снимал чистил контакты, все осталось по старому
