Aleks1970
Авто: 21093-карб., 1990 г. 70 т. после кап.р, НП, БК-08 (Орион СПб)
Может быть у кого- нить было подобное, помогите плиз, потому что мелочь, а жизнь портит
Лампа освещения салона когда включена в нормальное положение (ждет минуса с открываемой дверки) начинает через несколько десятков сек.-несколько минут после включения в такое положение накалятся (при закрытых дверках). Может накалится до 80-90% от нормального свечения, иногда меньше, иногда мигает.
Этот трабл появился месяца два назад и усиливается со временем, то есть увеличивается яркость накала. Приходится искать среднее положение для плафона чтобы свет в салоне не мешал при езде.
Второй провод от массы для принудительного включения ни причем - снимал его - пофиг горит.
Все концовики в дверках проверил\прочистил - ни причем.
Печатную плату плафона чистил\мыл\сушил
Недавно заметил - при включении
правого поворота мигает в такт этот трабл (пока горит правый поворотник - нет этого полунакала).
Что это и где искать (географически если можно)?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
под передним вод ковриком, под шумкой, разьем сдвоенный на правый повторитель поворота и на концевики правой двери подсгнил, вода с ног и тд, скрути провода напрямую и будет тебе счастье
Aleks1970
ksv71 писал(а):скрути провода напрямую и будет тебе счасть
Спасибо! Есть!
