Потеря мощности
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Потеря мощности вывод темы на печать
mannyc
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 19:06
Добрый день.
Ребят подскажите пожалуйста, как быть, весь уже измучался с этой машиной.
Ваз 21102 8кл., 1500 см3, 2002 г.в., пробег 81000(скорее всего скручен).
Где-то месяца полтора назад начал замечать, что педалька газа стала ватной, авто будто потеряла в динамике, но потеря была не особой поэтому не обратив внимания так и продолжил ездить. А теперь уже потеря мощности очевидна, авто разгоняется еле еле и если топнуть педалькой то просто растут обороты, машина рычит, но едет еле еле. Субъективно, это происходит только на первой скорости, на остальных, как мне кажется разгон нормальный. А теперь самое интересное: сцепление в сборе поменяно меньше тысячи назад. Изначально подумал на дмрв, отключил его и попробовал стартонуть с места - такой же, очень вялый разгон. Фильтра, масло - вообщем вся "послепокупка" была сделана в районе тысячи назад.
P.S. Кстати возможно как-то связано: движок во время завода 3-5 сек троит после этого заводится, пару дней стояла на стоянке пока не дернули - залило наглухо свечи(меняны меньше тысячи назад), подумываю что может дело в вв проводах.
Ребят, подскажите что делать и что это может быть? Спасибо.
mannyc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 19:16
Мерить давление топлива.
Если там всё нормально, тогда копай в зажигание supercool
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
$erega
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 19:25
Проверь компрессию. Мож клапан какой подгорает, была такая песня, и докучи ВВ-провода и модуль зажигания.
$erega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 20:32
Ключевая фраза. Не сцепление-ли часом ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mannyc
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 20:56
все указывает на сцепление, но оно новое! даже при моем ебл@#ском стиле вождения я не мог убить его за два месяца.
докучи ВВ-провода
не подскажите как проверить вв провода? а то покупать новые в слепую жаба душит[/quote]
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 21:19
Сцепление менял с корзиной ? или диск только ставил ? Кто производитель ?
Можед выработка на маховике ?
mannyc
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 21:21
сцепление Крафт, менял в сборе
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 21:32
Это смотрели ?
Просто уж очень похоже на сцепление. Обороты взлетают при резком газе, а машина не разгоняется. Так ?
mannyc
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 21:45
AMAROCK писал(а):
Это смотрели ?
да, обороты поднимаются, несмотря на это, машина разгоняется очень вяло. На маховик не смотрел, надо глянуть
$erega
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 22:17
докучи ВВ-провода
ВВ-провода в темноте открыть капот, если какой пробивает- будет свечение
Последний раз редактировалось: $erega (23 Декабря 2009 22:18), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Придется проверять все, что тебе отписали. Давления топлива, зажигание, сцепление.
Чой-то меня сомненья гложут. Прокатиться-бы. Сразу понятно стало-б. Сцепление или нет.
Обороты двигателя растут непропорционально скорости ? Обороты растут быстро а разгоняется медленно ? Трогаешься как на автомате ? При переключении тоже плавно, как на автомате ?
mannyc
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 22:28
ну да, орет много едет мало - если в двух словах.
да кстати, все очень плавно...и троганье и переключение на поздних передачах. действительно напоминает езду на автомате.
спс, гляну.
$erega
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 22:30
mannyc А движок вообще ровно работает? На ХХ сколько держит?
mannyc
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 22:32
прогретый - да, около 800 оборотов, обороты не гуляют, ритмично не троит
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2009 22:48
а на диагностику тяжело съездить?
Если кто-то с кем-то где-то ....
Andrewlawer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
