Vazz21124
Авто: Ваз 21124 1,6 16v 2005 г.в Снежная королева
Выручайте Господа. Сегодня взмахнули дворники ушли в низ и всё больше двигаться не хотят. Реле в монтажном блоке щёлкает.Предохронитель в порядке и подрулевой переключатель я так понимаю тоже. Неужели движок? Или может ещё что-то быть? Будут рад услышать любые ваши идеи.(Мои кончились
AndyMAN8
Авто: ТАЗ-21103
Vazz21124 писал(а):Выручайте Господа. Сегодня взмахнули дворники ушли в низ и всё больше двигаться не хотят. Реле в монтажном блоке щёлкает.Предохронитель в порядке и подрулевой переключатель я так понимаю тоже. Неужели движок? Или может ещё что-то быть? Будут рад услышать любые ваши идеи.(Мои кончились )
Если действительно все проверил и не сомневаешься, то берем эл. схему из мурзилки смотрим какого цвета идут провода к приводу дворников, ищем их в консоли предохранителей и подаем 12В с аккмулятора на них(напрямую). Или(если с эл.схемами не дружим) снимаем облицовку ветрового стекла и добираемся до потрахов дворников. и напрямую на привод дворников подаем питание с аккумулятора.
p/s/ стараемся не путать полярность (+/-)
з.ы. 2й способ надежнее ибо идет в обход предохранителя и внутрисалонной проводки.
как говорится, выводы делать только вам...
Vazz21124
AndyMAN8
Спасибо.Завтра попробую по 2 способу. Там вроде на колодке движка 3 провода. Эх неперенутать бы к каким из них 12в давать. P/S А что будет если перепутаю? с эл.схемами не дружу.
AndyMAN8
Авто: ТАЗ-21103
Vazz21124 писал(а):AndyMAN8
Сгорит предохранитель от короткого замыкания. А вообще, + это как правило красный провод или провод с красной полоской,
а - это как правило черный(коричнеывй)... и т.д.
RusFlyer
Авто: VAZ 21103 vs5.1 .....k17
У меня тож реле счелкало!Поставил новое и стало гуд!
Vazz21124
Сегодня включил дворники с поднятыми щётками от стекла. Итог. В первом положение не работают в остальных всё гуд. Но есть какой-то звук в районе трепеции.Опустил щётки обратно на стекло (замёрзшое) они чуть здвинулись и всё опять не работают ни в каком положение((Попробовать реле поменять? P/S Движок звуков ни каких не издаёт.Тока релюха щёлкает и всё
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Vazz21124
во 2 и 3 положении рычага релюшка не используется вроде, кури движку дворников.
Возможно разъем движки весь в каке, он там валяется прямо у трапеции в грязи.
Chest
Авто: ВАЗ-2110 1.6 -> ВАЗ-217130
Vazz21124 писал(а):Сегодня включил дворники с поднятыми щётками от стекла. Итог. В первом положение не работают в остальных всё гуд. Но есть какой-то звук в районе трепеции.Опустил щётки обратно на стекло (замёрзшое) они чуть здвинулись и всё опять не работают ни в каком положение((Попробовать реле поменять? P/S Движок звуков ни каких не издаёт.Тока релюха щёлкает и всё
У меня такое было, может и глупо звучит но вылечилось очень легко, у основания дворников снял заглушки и закрепил болты, дворники заработали.
Vazz21124
Dron_spb писал(а):Vazz21124
Шумку отгибал колодка в идеальном сухом состоянии. Да и там в районе трапеции всё сухо.
Vazz21124
Проблема найдена. Разломало шестерёнку внутри моторчика на аж 4 части.Отсюда возникает другой вопрос продаются ли они отдельно или только с моторчиком? А то он 800 руб стоит(((
Кот Матроскин
Vazz21124 писал(а):.Отсюда возникает другой вопрос продаются ли они отдельно
скорее всего нет.
