diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Приветствую автолюбителей.
Ща попробую объяснить проблему....
Последнее время стал замечать редкие такие припадки, а сегодня конкретно не захотела ехать. А дело вот в чем... Падают обороты почти до нуля, иногда глохнет. Нажимаю педаль газа на треть - ничего. Нажимаю дальше, так понимаю открывается вторая камера карбюратора - обороты растут. (Еще зеленый, так что могу что то не так понимать.) Соответсвенно думаю что загадился карбюратор. А может чего с топливным насосом?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Скорее всего, карбюратор, и если есть система ЭПХХ, то я бы начал именно с нее. Насос тут не при делах.
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
На сколько знаю-понимаю ЭПХХ нету.
Карбюратор? Просто чистка, продувка?
Helg-001
Ну, я бы, пожалуй, для начала открутил верхнюю крышку и все, что можно продул бы компрессором, особенно каналы холостого хода (открутив с боку винт количества). Если помогло, хорошо, если нет, то тут два варианта. Хорошенько разобрать карбюратор и тщательно продуть-прочистить (желательно иметь представление об устройстве карба). А второй вариант, это проблемы в системе зажигания, хотя судя по вашему описанию, скорее всего все-таки карб.
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Helg-001
ок. понял. бум пробовать. Спасибо!
SeaQuest
Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
Почисть контакты/пошевели/проверь по инет руководствам электропневмо-клапан ЭПХХ. Такая хренька недалеко от карба куда подходят три трубки.
