Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
День Добрый, Други!!!
в поиске ответа на свой вопрос не нашел, поэтому спрошу здесь. В связи с кривыми руками старый гена приказал долго жить и вместо него был куплен новый (десятый) генератор. Все встало на место, нормально, но появлися трабл.
при запуске двигателя горит лампочка АКБ и напруга = напруге АКБ.
стоит только чуть поднять обороты (>1500) все становится нормально, даже на хх.
это гена дурит (новый), я не правильно подключил или что-то еще? насколько я понял, генератор не возбуждается от АКБ?
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
это контакта нет между РР и ротором генератора
Ej-21063
Ej-21063 писал(а): генератор не возбуждается от АКБ?
имено , копаем и возбуждаем гену
Ej-21063
Цитата:это контакта нет между РР и ротором генератора
менять шоколадку? РР не исправен, то и на обычных режимах он не правильно будет работать?
Цитата:имено , копаем и возбуждаем гену
куда копать?
Sprut82
Ej-21063 писал(а):менять шоколадку? РР не исправен, то и на обычных режимах он не правильно будет работать?
подожди пока щетки притрутся и будет тебе счастье.
чуть не забыл. а ты все провада к гене подключил? я имею в виду провод что на лампочку идет. без него гена тоже себя так может вести.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Sprut82 писал(а):подожди пока щетки притрутся и будет тебе счастье.
Не жди не притрутся и никогда не притирались. Либо работают сразу либо неработают никогда.
Sprut82 писал(а):чуть не забыл. а ты все провада к гене подключил? я имею в виду провод что на лампочку идет. без него гена тоже себя так может вести.
denis_ka
Авто: тёмная девятко
Flyman писал(а):е жди не притрутся и никогда не притирались. Либо работают сразу либо неработают никогда.
+10
Sprut82
Flyman писал(а):Не жди не притрутся и никогда не притирались. Либо работают сразу либо не работают никогда.
4 раза менял регулятор и 3 раза по началу пока не газанешь работать не начинал, потом со временем проходило.
Ej-21063
сейчас катался по городу. на горячую напруга появляется сразу после запуска. напруга 14.0-14-1 (показания от контроллера с печкой на 1 скорости).
провода вроде все подключил: 1 (красн с черн полосой) - на фишку и 3 толстых провода на болт.
в районе радиатора болтается какя-то фишка, пока не понял куда она идет, но физически провод до гены дотянется.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
то фишка на подключение передних тормозных колодок( курим схему)
