Blakiller
Авто: ВАЗ-21110, Кристалл,2004г., ГБО Lovato
Сори за баян..
Нелп ми
1.Плавают обороты печи
2.Лампочка зарядки то еле теплица(видно только ночью) то всё нормально
3.Бьёт током, ну уже просто достало
Budy
Авто: 099i->опять ино
а чего баян... мог бы поиск поковырять...
0. разбираешься с бортовым напряжением...если оно стабильно...в чем я очень сомневаюсь... то ковыряешь в сторону контактов и моторчика отопителя...
1. я думаю отпадет после разрешения проблем с п. 0
2. доп диоды на подкове в гене....контакт или их смерть...
3. не одевай шерстяные изделия..
rg-45
Blakiller писал(а):1.Плавают обороты печи
виноват п2
Blakiller писал(а):2.Лампочка зарядки то еле теплица(видно только ночью) то всё нормально
доп диод в подкове,подвисающие или изношеные щётки РР
Blakiller писал(а):3.Бьёт током, ну уже просто достало
смени стиральный порошок,одежду,обивку,чехлы,пользуйся антистатиком.выходя из машины с начало рукавом дотрагиваемся до металлических частей,и уже потом руками.
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
rg-45 писал(а):смени стиральный порошок,одежду,обивку,чехлы,пользуйся антистатиком.выходя из машины с начало рукавом дотрагиваемся до металлических частей,и уже потом руками.
Когда ездил на 2103 тоже било статикой. И на уровне условного рефлекса (привет собакам Павлова)
сложился следующий алгоритм покидания авто: открыл дверь - не отпуская ручки и касаясь металла ставлю ногу на землю (разряд между каблуком и грунтом) - вылезаю дальше.
Blakiller
раньше обороты печни не плавали!!!!!!!!!!!
Поя вилось это после установки нового моторчика, примерно через 4-5 дней
rg-45
Blakiller писал(а):примерно через 4-5 дней
иногда чудеса проявляются намного раньше
мыж не телепаты и экстрасексы чтоб дать точный диагноз.направление и схему действий,исходя из собственного опыта,но не более.все действия предпринимаемые тобой только на твой страх и риск
Blakiller
С печкой разобрался...масса плохо прикручена была
Как быть с лампоской??? По БК зарядка вроде идёт.
Budy
Blakiller писал(а):С печкой разобрался...масса плохо прикручена была
ну и ладушки...
Blakiller писал(а): По БК зарядка вроде идёт.
как определил??? расскажи плиз....в цифрах и попутно замеры на аккуме совсем не помешали...
Но копать все равно в сторону гены и подковы будешь
до кучи...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=237228
Blakiller
Генадий новый.......... летом ток поставил
По БК при печке и туманках 13,6-13,7
Пока так наверное покатаюсь, а потом куплю подкову новую
Budy
свою подкову сначала отдефектуй....может и замена не понадобиться и операцией снять/нормально собрать/поставить обойдешься...хотя наверное врятли...не разберешь не узнаешь..
Blakiller
Пробовал: снимал чистил контакты, все осталось по старому
