zaq-perm
Авто: ВАЗ 21150 2004г люкс
По каким признакам вы обычно меняете Рулевые тяги и шаровые опоры... или по пробегу... А то вот задумался а не пора ли их менять... пробег около 90тыс... за все время меняли только одну рулевую тягу на 60тыс.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
zaq-perm
При износе шаровых стук появляется, при рулевых вроде как люфт большой..
_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
как развал делать будешь - меняй, сколько у меня проходили не знаю, но им была задница, стуков и тем более люфтов не было
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
смотреть надо на резинки, то есть на их пыльники, если целые то хорошо, далее смотрим на люфт, если все в норме то и менять не надо, они ходят и больше сотни тысяч километров пробега
