Индикатор топлива.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Индикатор топлива. вывод темы на печать
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 04:27
Доброго все времени суток. Вот он самый чето не кажет совсем, сначала одно время то работал, то нет.. а теперь совсем почах. Подскажите окуда копать? Спасибо.
Hedg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 06:55
Скорее всего перетерлась проволока,которая выполняет роль резистора на поплавке.Сними поплавок в баке и проверь тестером. 6-7 гаек и проблема разрешится gpn
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 20:38
Чесно говоря ничего не понял cry
Как снять поплавок? nea
Turist64
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2009 21:04
Открыть капот багажного отска,в котором расположен бензобак.Сврху на бнзобаке находится лючок,от которого отходит проводок или 2(зависит от модели)Вскрыть(открутить)этот лючок.На нем крепится поплавок,который контролирует уровень топлива.Вот эту хрень и надо проверить Там бегунок ходит по проволочкам и бывает,что их перетерает. Прошу приступать Wink (Надеюсь доходчиво пояснил?) hehe
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 06:18
Turist64 Спасибо. А вот индикатор резерва загорается, сегодня проверил Smile А стрелка не кажет это там и есть проблема?
Turist64
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 06:51
Вполне вероятный вариант.И посмотри (как вариант)проводок,который подходит к прибору в панели.Возможно окисление проводка.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 07:57
HedgПеред тем как снять лючок,замкни по очереди проводки под резиновыми колпачками на массу при включённом зажигании.Загорание "попрошайки" и отклонение стрелки в сторону"полный бак" говорит об исправности проводки до этих колпачков.Рыть в реостате(в баке).
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 19:14
Отпишись,как ситуация разрешится Wink
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 18:01
Ситуация разрешилась приходом весны, всю зиму стрелка не работала, как стало тепло +5 она заработала и так и работает Smile
