b117
"Машина" 21093i. Приобретена в мае 2003 года.
Проблема следующего порядка- не поступает ТЕПЛЫЙ воздух на лобовое стекло и на передние боковые стекла дверей. Т. е. дует чистый забортный воздух. Из средних воздуховодов шпарит горячим воздухом. На СТО говорят, что так и должно быть. Но почему у стоящих рядом машин такого нет- объяснить не могут. Говорят, что все соответствует Техническим Условиям.
Может кто знает, как устранить эту беду своими силами. Или задолбить станцию своими претензиями?
P.S. С наступлением холодных ночей один раз попал на больничный- продувает левое плечо.
v99
Надо регулировать привод заслонок, а вообще перебирать печки с целью сделать "как надо" это всеобщая забава Very Happy
Прошлой осенью мне это стоило 12 часов с перекурами...(снятие торпеды, снятие печки, сама регулировка с подгонкой по месту тросов и пластика, установка обратно... Зато все работает как надо :cool:
А на СТО с этим связываться, я так понимаю, не хотят и потому трут про то, как оно должно быть Mad
Читай http://www.samara-faq.auto.ru/page12_0_1.html
Falcon[SD]
итак...
1) больше никогда не едить на эту СТО - там работают КАЗЛЫ.
2) так быть НЕ должно
3) действительно, с ВП заставить печку греть "как надо" не просто. см. сайт зубильного гуру: http://ch.telemost.ru.
cherry
Слетел один из тросиков управления заслонками или рубашка тросика не зафиксирована, на НП доступ к поиску неисправности открывается после снятия бороды, на ВП наверное тоже самое, кран печки по описанию работает. Если есть время езжай на станцию и ткни их носом, если времени нет делай сам.
