ftor1986
				Авто: ВАЗ-2115
				был снегопад. под капот намело снега. вечером завел машину - троила. проверил - оказолось не работает свеча, заменил. цилиндр заработал, но двигатель работал с перебоями. холостые плавали, при резком нажатии на педаль газа, двигатель раскочегаривался запинаясь с перебоями. на следующее утро машина вообще не завелась. проверил свечи - оказались мокрыми, при этом искра есть. почистил их, думал заведется, но нет. какова может быть причина?
                Robinzon 54
				Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
				А профиль заполнить слабо,раз залило скорее всего зажигание,кстати у вас какое?
                ftor1986
				Авто: ВАЗ-2115
				Robinzon 54 писал(а):А профиль заполнить слабо,раз залило скорее всего зажигание,кстати у вас какое?
бесконтактное. а может это быть из-за крышки трамблера? может её пробило из-за сырости
                Robinzon 54
				А у вас там какие температуры стоят ,её не так то просто и пробить если нет дефекта врожденного.
                RX3QMM
				Авто: ВАЗ 21074/2002 г./ Двиг-06/Мурена
				Переливает карб, провода, катушка, акомулятор, увы список бесконечен...
                ftor1986
				Авто: ВАЗ-2115
				Robinzon 54 писал(а):А у вас там какие температуры стоят ,её не так то просто и пробить если нет дефекта врожденного.
были морозы до -15. сейчас 0...-3. когда снегопад был до +2 поднималась. поэтому снег который намело под капот растаял и образовалась сильная сырость, но тогда машина завелась, хотя работал движок с перебоями. утром уже было -2 и тут она отказалась заводиться
                ftor1986
				Авто: ВАЗ-2115
				RX3QMM писал(а):Переливает карб, провода, катушка, акомулятор, увы список бесконечен...
карб завтра посмотрю. а вот провода, катушка и аком навряд ли виноваты. искру я проверял и на центральном проводе и на свечах - везде есть. если только фазы сбиты. но само по себе за ночь не могло это произойти
                Robinzon 54
				ftor1986 писал(а):но тогда машина завелась, хотя работал движок с перебоями. утром уже было -2 и тут она отказалась заводиться
Завели ездили после этого или прогрели и пошли домой?если машина стояла при перепаде температур могла водички хапнуть,в смысле из кондесата,просто прогревать машину мало её бы еще погонять,люди верно говорят причин много и при перепадах они усугубляются.
                ftor1986
				Авто: ВАЗ-2115
				Robinzon 54 писал(а):Завели ездили после этого или прогрели и пошли домой?если машина стояла при перепаде температур могла водички хапнуть,в смысле из кондесата,просто прогревать машину мало её бы еще погонять,люди верно говорят причин много и при перепадах они усугубляются.
после этого ездил
                RX3QMM
				ftor1986 писал(а):а вот провода, катушка и аком навряд ли виноваты
Наличие искры не означает что её энергии достаточьно что бы воспламенить смесь...
                realist
				возможно, я ошибаюсь, но, сдается мне, произошло следующее: свечи залило (все), но одну из свечей сильнее других, она не работала. после замены этот цилиндр начал работать нормально, но остальные - нет, поэтому обороты были неустойчивыми. имея одну сухую и 3 залитых свечи, завестись, конечно, проблематично, поэтому она не заводилась. "Чистка" свечей, судя по всему, просто не получилась, то есть они не очистились по-настоящему. думаю, неплохо будет поставить все новые свечи и подумать, почему их может заливать...
                SeaQuest
				Авто: ВАЗ 21043 1998г, карб, 5ступ, контактное.
				Цитата:почему их может заливать...
 Холодный запуск плюс сырая магистраль высокого напряжения вот и заливает. Ни в коем случае при заводке не играться с педалью газа. Если до холодов проблемы не было, то очень врядли эта:
Цитата:если только фазы сбиты
  и подобные причины.
                Диал
				Авто: ВАЗ-21074(2004г) БСЗ, карб. "Озон"=>21150.04г.
				дабы не создавать тему, поделюсь проблемой здесь: поскольку тоже семёрка и тоже не завелась, точнее не завелась когда надо было завестись.
Суть проблемы: в 22 собрался на работу машина не завелась, тоесть мертвая совсем - попробовал запасной комутатор, не помогло, выкрутил свечу- искра есть. свеча совсем сухая.настроился утром смотреть карбюратор. в час ночи пошёл снимать аккамулятор, чтобы зарядить (разрядил в усмерть) - машина завелась, без проблем. раньше такого небыло ни когда, заводилась всегда в любую погоду. всю голову поломал - где собака порылась? может есть какие мысли?
                Robinzon 54
				Диал писал(а):свеча совсем сухая
Собственно и проблема в этом,подача топлива,бензонасос,уровень топлива в карбюраторе, настройка пускового устройства.
                Диал
				Robinzon 54 писал(а):Диал писал(а):свеча совсем сухая
вообщем и я так подумал, но машина-то завелась. не мог же карб сам настроится. бензонасосом я подкачивал вручную, тоесть как минимум камеру заполнял.буду проверять зажигание, хотя понятия не имею в какую сторону копать. и свеча зараза сухая.....
                SeaQuest
				Диал, у тебя возможно банальный водяной лед в топливной системе.
                Robinzon 54
				SeaQuest писал(а):Диал, у тебя возможно банальный водяной лед в топливной системе.
Как вариант,почему бы и нет,может заборник топлива еще проверить,вода если попала в бак будет как раз в самом низу.
                Диал
				нашёл! причина в зажигании: сырость. протёр насухо распределитель зажигания, провода и завелась. опять выкручивалл свечи, не верилось что они сухие - таки сухие. купил новые провода.
спасибо всем, что откликнулись!
