AndreyK
Началось с подклинивания переднего рабочего цилиндра.
Разобрал,попробовал вдавить цилиндр - идет, но очень туго(с помощью нехилой монтажки).А при отпускании чуть отходит назад.Зеркало цилиндра идеально - ни единой ржавчинки!
Пробовал разработать - стало чуть легче но не на много.
Может ли в системе создаваться давление(тормозуха не перепускаться куда то) которое не дает вдавить цилиндр??? При выкручивании штуцера прокачки вроде как по легче вдавливать.
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Проще поменять в сборе . На подклинившем за месяц бензина сожгешь больше . А так если только разрабатывать , к тому же манжету надо менять .
AndreyK
Так я спрашиваю, что может и не в цилиндре дело ???
geka T-v
Есть там резиновые колечки - они отводят поршня взад при отпускании педали. А как их состояние?
AndreyK
Все решилось - дело было в шланге! он растрепался внутри и не отпускал тормозуху
