Slava_Voronezh
Авто: 2114 инж. 2009 г. в.
Всем привет! Тем про троение/глохнущий движок много, в том числе и недавняя
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=357218 , но у меня ситуация немного другая.
Итак, поставил новый аккумулятор "Стандарт" Тюменского аккумуляторного завода вместо отслужившего свое. Аккумулятор новый, октября прошлого года. Заряд-плотность электролита в норме. Завожу авто-сразу гуляют обороты и движок стремится заглохнуть. Подгазовываю-минуты через 2 все ок. Напряжение до пуска движка 12,6, после-13,8. Свечи ngk, не менял, раньше работали исправно, им 2 года всего. Нагара на них нет. Модуль зажигания в порядке. Высоковольтные провода тоже. Контакт вроде везде есть.
Ах, да, новый аккумулятор 60 а/ч, старый-55. Могут обороты гулять из-за того, что генератор пытается дозарядить эти 5 а/ч?
Лысик
На форуме 10 лет
Slava_Voronezh писал(а):Ах, да, новый аккумулятор 60 а/ч, старый-55. Могут обороты гулять из-за того, что генератор пытается дозарядить эти 5 а/ч
нет!а если бы 45й поставил,то обороты должны были бы вырости,ведь генератору легче,да?!
Slava_Voronezh писал(а):Завожу авто-сразу гуляют обороты и движок стремится заглохнуть. Подгазовываю-минуты через 2 все ок.
сейчас товарищи-инжеводы попросят тебя данные с мозгов в студию в этот момент,так что можешь уже идти "снимать логи"
Slava_Voronezh писал(а):Напряжение до пуска движка 12,6
нормально
Slava_Voronezh писал(а):после-13,8
где и чем смотрел?только не говори,что на приборке!!ну даже если 14,то маловато.
Slava_Voronezh писал(а):Свечи ngk, не менял, раньше работали исправно, им 2 года всего
чем гадать,можно и поменять,не такой уж маленький срок.
Slava_Voronezh писал(а):Высоковольтные провода тоже.
сопротивление какое?
ДюКЧ
а товарищи-карбоводы сразу спросят
Лысик писал(а):сопротивление какое?
автор, а ты уверен, что в этом виновата именно замена акума? не пора ли на диагностику?
Slava_Voronezh писал(а):После замены аккумулятора гуляют обороты и глохнет движок
АКБ в этом не виновата.
Поставь прежнюю и убедись.
Slava_Voronezh писал(а):новый аккумулятор 60 а/ч, старый-55. Могут обороты гулять из-за того, что генератор пытается дозарядить эти 5 а/ч?
Нет,не могут!
Хоть на 150 а/ч ставь,на работе мотора это не отразится,тем более инжекторного.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
ДюКЧ писал(а): виновата именно замена акума?
Действие как таковое - может быть , сама батарея (исправная) нет .
ДюКЧ писал(а): не пора ли на диагностику?
Поддерживаю
Возможно кокой нить из датчиков (а то и несколько) ушёл от нормы заданных параметров . ЭБУ теперь самообучаемые и способны адаптироваться и коррктировать работу двигателя сопоставляя данные .
При снятии АКБ происходит сброс адаптаций и ЭБУ начинает с чистого листа приноравливаться к периферии . Иногда после сброса ЭБУ машины вообще не заводятся .
Slava_Voronezh
Лысик, ДюКЧ, т808, АРКАША - поставил с утра старый аккум-все в норме.
Обороты нормальные, не гуляют... Датчики исправные, я за ними слежу. Буквально неделю назад, со старым аккумом все было нормально. Сопротивление в/в проводов не мерил... Напряжение смотрел по встроенному компьютеру (не в приборке), а в другой раз подсоединял мультиметр к клеммам аккумулятора. Пробег у авто смешной - около 25 000 км. Движок в чистоте.
П.С, А может это гуляние оборотов быть из-за не до конца закрученной минусовой клеммы на аккуме? Я ее накинул, она плотно сидела (рукой не снималась), а ее ключом НЕ стал докручивать? Или если движок завелся, этот вариант отпадает?
Slava_Voronezh писал(а):поставил с утра старый аккум-все в норме. Обороты нормальные, не гуляют...
Невероятно!
Slava_Voronezh писал(а):Напряжение смотрел по встроенному компьютеру (не в приборке)
Что приборка,что БК - результат один.
Не врут они только если выключена нагрузка.
Чем больше потребителей навключаешь,тем больше на них будет ошибка.
Slava_Voronezh писал(а):подсоединял мультиметр к клеммам аккумулятора.
И только так!
Мерить или на АКБ,или на шпильке генератора.
Slava_Voronezh писал(а):может это гуляние оборотов быть из-за не до конца закрученной минусовой клеммы на аккуме?
Нет.Не может.Ты ведь и на старом аккумуляторе эту клемму не затягивал.
Рена
т808 писал(а):Slava_Voronezh писал(а):поставил с утра старый аккум-все в норме. Обороты нормальные, не гуляют...
Невероятно!
Когда поменял старый АКБ на новый, то наоборот заметил более ровную работу движка, видимо не заряжен был и генератор грузил двигатель.
Но у меня распред не стандарт и мотор ровнее работает под нагрузкой, например все потребители включены и СН при этом в норме становится.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8587958#8587958
rg-45
я бы с пристрастием досмотрел + идущий на мозги с клеммы .
а так же - на кузов.
Slava_Voronezh
Спасибо за советы, проверю контакты еще...
Sergakov
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Клеммы на АКБ одевать и затягивать надо без нажимов ,а то потом окисляться будут.
Почему АКБ меняли при таком малом пробеге? Подозрительное напряжение на заведенной(13,8). Какие изменения напряжения после включения нагрузок?
На заведенном двигателе рулит генератор, смотреть надо в его сторону, проверить какое падение напряжения между плюсовыми и минусовыми клеммаки АКБ и генератора.
Смешное выражение "Контакт вроде везде есть" - в машине тысячи контактов!
Рена
Sergakov писал(а):Клеммы на АКБ одевать и затягивать надо без нажимов ,а то потом окисляться будут.
Это как без нажимов и как окисляться будут?
Sergakov писал(а): Подозрительное напряжение на заведенной(13,8).
Со стоковым РН нормальное.
Рена писал(а):Это как без нажимов
Стараться по минимуму прилагать изгибающее боковое усилие на выводы АКБ.
Рена писал(а):Со стоковым РН нормальное.
Нормальное оно было для "несовременных" АКБ,типа таких:
Если на авто подобная,то РН на 13,8 допустим.
TDream
А у меня, блин, ~0.3В теряется по пути от гены (14,4В) до аккума (~14.1В). Причем, откручу гайку В+ гены, затем закручу - потеря снижается до ~0,05-0,1В, а через пару недель - опять ~0,3В. И так уже два раза.
Колхозить свой провод? Сколько квадратов достаточно?
Рена
TDream
Квадрата четыре достаточно будет?
Рена писал(а):Пропаяй-пережми клеммы
Ну это сабо самой...
Рена
TDream писал(а):Квадрата четыре достаточно будет?
Я бы меньше 6 не стал заморачиваться.
Ты пока родные клемы пропаяй, может этого достаточно будет, мне не помогло.
Zver_042
Я параллельно штатному (клеммы все пропаяны были) пускал лапшу 2х4 квадрата в гофре, так же с пропаяными наконечниками, но этот провод мне глаза мозолил, и с АКБ питались балалайки
TDream
Тут еще вот такая заковыка. РН у меня с отдельной ОС, т.е. гена выдает стабильную напругу вне зависимости от потребляемого тока. Если аккум подсаженый, то ток заряда от гены будет слишком большой при нештатном толстом проводе с нулевым сопротивлением, что вредно для ресурса аккума.
Родной провод работает, как-бы, балластным сопротивлением, уменьшая этот ток (немного снижая напругу на голодном аккуме).
Slava_Voronezh
Одеваю без нажима, но надо же затянуть, верно?
Sergakov писал(а): Почему АКБ меняли при таком малом пробеге?
Старый аккум Саратовский вообще не держит напряжение, намучался я с ним
Никогда такой не берите...
Sergakov писал(а):Подозрительное напряжение на заведенной(13,8). Какие изменения напряжения после включения нагрузок?
А почему 13,8 подозрительно? Нормально гена отдает БЕЗ включенных потребителей (фар, печки). С потребителями-около 13 Вольт.
Спасибо, это проверю.
Я в смысле про минусовой провод на корпус от аккума писал....
TDream
Slava_Voronezh писал(а):13,8 подозрительно? Нормально гена отдает БЕЗ включенных потребителей (фар, печки). С потребителями-около 13 Вольт.
Такой недонапругой и убиваются аккумы
Slava_Voronezh
TDream, а какое напряжение должно быть при запущенном движке и ВЫКЛЮЧЕННЫХ потребителях?
АРКАША
Slava_Voronezh писал(а):а какое напряжение должно быть при запущенном движке
В идеале 13,8 - 14,2 .
Если просадка пи включенных штатных потребителях около 1 Вольта (замерить на клеммах АКБ и выводе гены) и более , копать почему ...
Ремень на предмет пробуксовки , гену на исправность РН , диодного моста и контакта выводов обмоток статора к мосту .
Если садит при включении различных допов совместно со штатными ... может элементарно не хватает мощности штатного гены .
Посчитать суммарную мощность потребителей и сравнить с номиналом генератора .
Последний раз редактировалось: АРКАША (15 Май 2015 14:03), всего редактировалось 2 раз(а)
Рена
Со штатной геной 55Ач
На хх - 14,2В
Включаю все энергопотребители - 14,14В!!!
Замеры на ТОРН
TDream писал(а):Если аккум подсаженый, то ток заряда от гены будет слишком большой при нештатном толстом проводе с нулевым сопротивлением, что вредно для ресурса аккума.
Не вредно - этот ток очень быстро снизится.Несколько минут АКБ не навредят.
Slava_Voronezh писал(а):какое напряжение должно быть при запущенном движке и ВЫКЛЮЧЕННЫХ потребителях?
Это в первую очередь зависит от типа АКБ.
Slava_Voronezh писал(а):С потребителями-около 13 Вольт.
При таком напряжении любая АКБ - не жилец.
