Двери не открываются с брелка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двери не открываются с брелка вывод темы на печать
schjss
Авто: 21104 ГБО
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 14:57
Произошло такое в мороз, с сигналки открылись, потом никак.
Ключем все 4 двери открываются\закрываются.
После снятия карт выяснилось что активатор исправен, на него не подается питание.
Скорее всего дело не в сигналке, т.к. при выключении зажигания двери тоже не открываются.
По схеме - есть там такой блок управления ЦЗ и предохранитель на 8 А.
Где это все находится, как выглядит?
Какие еще варианты неисправности?
schjss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 17:06
По идее, если был бы неисправен модуль ЦЗ, то с ключа, имхо, открывалась бы только водительская дверь, остальные бы и на ключ не реагировали.
Может все-таки в сторону сигналки поглядеть?
Про модуль и предохранитель вот тут много
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=33394
а машина какого года?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
На форуме 10 лет
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 17:22
предохранитель смотри, или дохлый, или контакт плохой
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
schjss
Авто: 21104 ГБО
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 18:26
Его кто-то видел?
Час раком с фонариком где монтажный блоке смотрел. Зато сигналку нашел, висит на проводах в изоленте.
Где искать, слева, справа, насколько далеко от блока.
Напихали проводов, еще и стяжками поскручивали(
На блок ЦЗ питание не идет.
Машина 2006
С брелка багажник открывается.
Kachan
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 18:43
В 2006 его уже убрали, если не ошибаюсь - питание ЦЗ пустили через F10
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 19:11
Да причем тут вообще ЦЗ?? И его предохранитель.Если двери открываются ключом, значит он работает!! Кстати, в профиле необходимо указывать год выпуска автомобиля.Возможно что этого предохранителя у вас уже нет.Часто китайская сигналка в холода глючит,или что более вероятно не качественныя её установка Тут подробно что делать в вашем случае http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=33394&postdays=0&postorder=asc&start=50
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 20:10
Было такое
С сиги открывалась только водительская дверь, остальные через два раза на третий, ключом все штатно. Менял активатор, блок ЦЗ, похЪ.
Пока не добрался до предохранителя в жгуте проводов над ЧЯ, плохой контакт.
Машина 2112 2003г.
Kachan
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2009 22:05
Можно еще массу сигналки глянуть, управление ЦЗ по минусу идет.
schjss
Авто: 21104 ГБО
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 21:03
Сделал.
Накрылся предохранитель + сам активатор
