Diman_
Авто: 2115,8кл,1.5,янв5.1.1
Потухли стопы все ,всё остальное(габариты поворотники туманки задний ход)работает,лягуха работает,напруга на ней есть.Где копать?HELP!!!
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Предохранитель?
Diman_
не
на нем много чё ещё сидит.проверял.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Значит лягушка, или лампочки перегорели - у меня было такое, причём сразу обе.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Тазовод093 писал(а):причём сразу обе
У 15шки там вродь 4 лампочки на стопах
Diman_
я же говорю лягуху проверил,а стопы все не горят и на сполере диоды тоже
Тазовод093
Как лягуху проверял? В салоне свет горит? Ещё отсоединяешь разъем от платы задних фонарей и контролькой смотри напругу при нажатых стопах (у самар 1 красный провод вроде).
Diman_ писал(а):я же говорю лягуху проверил,
значит от лягушки и далее.Х4,Х9 и реле контроля.
Diman_
лягуху-тестером,свет в салоне горит,на разьеме в фонарях напруги нет проверял
Diman_
реле контроля где?в монтажном блоке?
Тазовод093
ага. стало быть ЧЯ надо курить.
Diman_
если реле контроля навернулось,то проблема не только со стопами была?я правильно понял?[/quote]
Diman_ писал(а):если реле контроля навернулось,то проблема не только со стопами была?
нет.там на каждую цепь своя схемка.
Diman_
а реле проверить только заменой?
Diman_ писал(а):только заменой?
у соседа взять на три минуты.вскрыть и посмотреть дорожки с перемычками.мож контактики окислились.цена ему копеечная.
Diman_
ок,завтра проверю,отпишусь
Diman_
седня всё проверил,реле рабочее, оказалось что на штекере Х2 клейма подгорела,видимо неконтакт был,поджал её и всё ВДкой промыл ,и сё за работало
спасибо всем кто помог советом
Diman_ писал(а):на штекере Х2
Diman_ писал(а):лягуха работает,напруга на ней есть.
на тестер хвалало а на стопы нет?
