Скрежет тормозов задних
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрежет тормозов задних вывод темы на печать
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 21:19
У меня последнее время, в тёплое время не помню чтоб проявлялось, с утра завёл поехал раза три нажал на тормоза все три раза появлялся скрежет задних тормозов после все приходило в норму на работу никак не влияло.
Сёгодня поехал на дачу, еду по просёлке слышу какой то похожий звук, подумал снег в арку забился, поехал домой по чистому асфальту 50км и через раз скрежет повторялся, если часто тормозить то он пропадает. Приехал домой посмотрел передние диски вроде бороздок нигде нет пощупал барабаны один как обычно чуть тёпленький, второй раза в два теплее(левый), причём заметил при торможении чуть чуть влево тянет хотя это субъективно у мну машину когда как тянет зависит от кривизны дороги.
Что может быть ???
Последний раз редактировалось: smartok (28 Декабря 2009 10:56), всего редактировалось 2 раз(а)
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eugenss
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 21:22
колодки стерлись, как минимум.... сними барабаны почисти для начала, и посмотри состояние колодок. Smile
eugenss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 21:37
походу цилиндр клинит.
eugenss
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 21:38
а что скрипит тогда?
smartok
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 21:46
eugenss писал(а):
колодки стерлись
У мну пробег вроде небольшой 37000км, барабаны не чугуневые не стоковые, не рано ли чтоб колодки сдохли ???
Под замену или что то можно сделать ??? Как проверить ???
У кого нить есть ещё какие нить идеи ???
Последний раз редактировалось: smartok (27 Декабря 2009 21:56), всего редактировалось 1 раз
eugenss
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 21:49
Дык чугуневые лучше всех железных))) А если у тебя железные, то может быть трещина к примеру в нем, вот он за нее и цепляет, издавая такой звуг. Мерзкий такой, скрежет, да? nea
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 22:07
а если подклинивает?
smartok
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 22:27
Чуть больше месяца назад прокачивал тормоза, задние колеса долго крутились , или морозы внесли свои коррективы ???
Последний раз редактировалось: smartok (28 Декабря 2009 10:49), всего редактировалось 1 раз
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 22:45
Колодки пропитываются влагой и в первый момент издают звук похожий на хруст. Схема торможения у переднеприводных- левое переднее+правое заднее сначала, потом правое переднее+левое заднее. видимо поэтому больше жалуются на "хруст" в правом заднем колесе. Выход-безасбестовые колодки(а он именно намокает) или не парится и ездить дальше.
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 22:57
там ещё гадский колдун свою лепту вносит.
    у меня гдето между 5тью и 10тью тыщами подклинивало левое заднее,три раза разбирал-собирал,прошло само. и не возвращалось Pardon
smartok
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 22:58
В принципе у нас ща влажно днём +4 ща +1 всё таит, но и в -20 скрипит, если раньше скрипело тока пару раз сначала то щас постоянно вот в чём проблема.
smartok
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2009 23:03
ничё не менял ??? в процессе разбирания - собирания ???
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 00:23
вроде нового не ставил,лишнего не оставалось. Smile
smartok
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 10:54
Сёдня у нас подморозило, доехал до работы вроде всё в норме скрежет был пару раз сначала вообщем всё как обычно. Мог снег или вода как то попасть под барабан ???.... вчера ездил по снегу кое где нейтрализатор оставлял свой след
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 11:04
wwow
wwow
pst
парни! если скрипит сзади, то и смотреть туда же! барабаны бывают люминь и чугун и у обоих рабочая поверхность - чугун! Хелпер, эт не схема торможения, а схема прокачки тормозов.
всем по башке lol1
smartok, разбери, наконец, задние и посмотри. у меня скрипела проволока, намоталась зараза аж в барабане куски борозды понаделала.
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 11:10
прокачка с заднего начинается Smile и такая схема не спроста.если внимательно рассматривать работу ГТЦ,то станет понятно.камеры начинают работать не одновременно.такой задержки как на классике нет конечно,но тем не менее.
eugenss
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 11:43
+стопицот)))
smartok
разбери уже наконец))) вдруг окажется что просто грязь, а мы тут демагогию разводим Razz
smartok
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 11:45
не когда пока разбирать
Последний раз редактировалось: smartok (28 Декабря 2009 13:36), всего редактировалось 1 раз
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 12:14
У меня тоже сначала появился скрежет из под заднего правого колеса. Решил что это колодки стерлись. При вскрытии оказалось, что правый цилиндрик подтекал и колодки были в тормозной жидкости. При этом уровень в бачке практически не изменился. Так как колодки новые уже были куплены, поставил их, цилиндр поменять времени небыло. Недавно разбирал, все пока сухо.
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕЛЕЦ
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 14:06
у меня такая хрень в сырую погоду с обилием каши и луж.снимал барабаны а там грязь и влага засыхают и образуют буртик за который цепляются колодки при торможении,соскреб отверткой собрал и все пропадает.
меняю грм помпу друзьям и не друзьям
ДЕЛЕЦ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eugenss
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 16:57
у меня текли оба, со всех сторон были мокрые колодки и ничего не скрипело, менял на всякий случай, вместе с передними. но уровень тормозухи да, падал.
ilios
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 17:32
Скрежет тоже был сзади при торможении, причем в основном когда жмешь на педаль до полной остановки (если притормаживаешь немного, то не было) так оказалось, что лопнули оба барабана насквозь, поменял на сервисе. С таким ездить опасно.
ilios сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cneLLuaJIucT
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г. в.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 20:10
Да это грязь скрипит, которая с вечера на колодках засохла. У меня такое постоянно бывает. Причем скрипит обычно с правой стороны, т. к. правой стороной по грязной обочине чаще ездим.
[url=http://www.gde-vaz.ru][img]
cneLLuaJIucT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexmak
Авто: ВАЗ 2115 2007 г. сток черная черная )))
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 20:20
Регулярнл такая штука. При том в основном в сырую погоду. Ни в жару ни в мороз обычно не проявляется.
Дважды снимал барабаны. Но никакого криминала не обнаружил, усе сухо, колодки на месте накладки на калодках Wink ручник натянут. Забил. Езжу так.
Не так страшна война как русские солдаты!!!
lexmak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Maks_757
Авто: Ваз-21099i
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 21:27
У меня тоже скрипят задние тормоза, после нескольких нажатий на тормоз скрип пропадает..
Maks_757 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
