ложится на 200 км.ч спидометр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ложится на 200 км.ч спидометр вывод темы на печать
niochyom
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 01:19
вышел с утра прогреть машину пока прогревал услышал писк , потом смотрю стрелка спидометра качалось качалось от 0 до 40 потом легла и пробег начал накручиваться . включаю ближний свет стрелка ложится на ноль как и положено выключаю свет стрелка опять скачет до 200 и замирает.а ещё она ложится после срабатывания вентиляторам и всё это сопровождается писком! надеюсь на вашу помощь потому как новый год скоро надо уезжать праздновать ))) машина ваз 2111
niochyom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 01:21
Зато теперь можеш от 0 до сотни секунд за 5 разгоняться hehe
У тебя походу либо где то провода замыкают либо контакты отошли... Ну канешна может и сама приборка, но сперва проводку ведущую к ней проверь...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
niochyom
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 01:26
а что тогда за писк????? его в салоне очень плохо слышно
webmines
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 01:32
выйди поищи источник... может там и замыкает чо...
mr-Nick
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 02:14
niochyom,писк в салоне не слышен???
Скорость по приборке зависит от кол-ва оборотов двигла?Я бы посмотрел датчик скорости...Может он коротит где-нить....
Кстати,панель какая?С дисплеем или без?
mr-Nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 04:11
издавать звуки может и сама комбинация, на моей тихо жужжит, слышно при включённом зажигании, но всё работает правильно...может где-то конденсат
век живи- век учись...дальше все знают
алексей6699 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Joke994
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 12:11
У меня тоже не много жужжит, проверь массу на табле, а другие стрелке нормально себя ведут?
Joke994 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 13:29
Нет. Она зависит от кол-ва оборотов колес. Смотреть нужно датчик скорости на КПП.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
