Budy
Авто: 099i->опять ино
Господа!
нарисовалась следующая проблема две недели назад сменил ДС по причине болтанки показаний с амплитудой 20 кэмэ в диапазоне показаний 80-120....
датчик 6-ти импульсный, и вроде все гуд, но не надолго...до вчера...
кароче теперь у меня показания спидометра от 0 до 5 км/ч... ЭБУ скатина молчал два дня сегодня повесил чек с 501 -ой ошибкой...сбросил, пока молчит...
Кроме того летом менял сцепу снимал ДС полностью с приводом, когда снял из коробки осталась торчать ось шестеренки, а сама шестеренка осталась там... из чего делаю вывод что этот узел тоже не очень здоров....
...скоро праздники с динными вечерами...
а посему два вопроса...
1. на сколько зубьев брать привод ДС их два вида.... кпп 5ст, машинка 2001 г. по нормы Р-83, январь 5.1.1
2. Какого производителя искать при выборе ДС....а то вон некоторые судя по темам чуть ли не россыпью ДС меняют...чего-то так нихачу...
Budy
ну чего???? ....идей нет как определить без съема шестеренка привода ДС на 12 или на 11 зубъев....
зы: у меня пока тоже...
зы2: нашел ДС калужский... на 6 импульсов....но у него каталожный номер другой....стоит брать....240 рэ....
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
НЕ стоит! 2 штуки поломались за короткое время. Первый отъездил ровно 100м!! Второй километров 200. В нашем колхозе больше ничё найти не могу, посему пока катаюсь без спидометра...
Budy
О... уже что-то...
APSAT пасиб....
калужский фтопку.... ищем дальше...
зы: сегодня прогресс...я ездил со скоростью 0-9 км/ч и судя по паказаниям в режиме нервного разгона/торможения....
зы2: мясорубка молчит....
APSAT
Незачт. Отруби этот несщастный датчик, он и так агонизирует). Кстати, мне чё-то говорили про волговский дс, типо подходит нам, мол он у них чугунёвый. Не знаю, прикалывались-нет, но поспрашать у сервисменов надо..
Budy
ну типа докладаю....
по вопросу 1 ....
у меня 11 зубъев, выяснил опытным путем и походу более никак не узнать, что автоваз воткнул....
по вопросу...2...
взял счетмаш....дело было не совсем в датчике....
сломался вал ДС.....тот что с датчиком идет....
просто так сломался...
Опытно установлено:
Снять ДС и навернуть новый - не катит......
он становить криво и начинает заедать....
Пришлось вынимать весь привод и собирать на верстаке....и только в одном из 4-х положений узел работал без заеданий, да и то с определенной силой затяжки....
А потом всю эту конструкцию в сборе пришлось обратно корячить в КПП.......гыыыы вот было веселье....
зы: теперь я знаю свою скорость...
