FZK
Авто: ВАЗ 21093
Такая проблема, откручиваетсься болт нижний, где крепиться шкиф привода генератора и всвязи с этим слетает и сам шкиф сремнем генератора и дальше шестерня с ремнем ГРМ что делать даже ума не приложу перелистал все книги вродевсе так стоит: шестерня привода ГРМ на шпонке дальше шкиф генератора и все это дело заворачиваеться болтом с шайбай обычной большой. и что по моему мнению страно чо он не как не стопориться, уже несколько раз откручивался задолбал, что делатьто подскажите???
Budy
Авто: 099i->опять ино
затянуть нормально надо...а не просто рожковым ключом прикрутить....
FZK
Авто: ВАЗ 21093
Тянул по всякому, балоником с трубой, он все равно гад отвернулся.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
FZK
вставить в смотровое окно картера кпп отвёртку и зацепить ей зубы маховика, а потом уже тянуть трубой.
FZK
Авто: ВАЗ 21093
Да я все так и делал, я вот че думал может у меня че не так, шестерня ГРМ стоит на шпонке, а вот шкиф генератора он крутиться на оти может он тоже должен как нибудь фиксироваться, но в книгах об этом вроде ни чего нет. даже и не знаю что и делать то.
FZK
болт с шайбой родные , просто с завода тама идёт специальный болт с какимто покрытием , мож это тебе о чом нить скажет.
А по сабжу у себя затягивал просто приспускал машину по ниже и между полом и напрявляющими диска на ступице вставлял монтажку и тянул скокак мог , но неочень сильно, а первый раз ваще просто притянул головкой до момента пока непроварачивался коленвал на разных передачах и после этого немог открутить и то.
Мож попробвать фиксатором резьбы?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
FZK писал(а):шестерня ГРМ стоит на шпонке, а вот шкиф генератора он крутиться на оти может он тоже должен как нибудь фиксироваться
ничё не понял.... шкив генератора одевается на шпонку шестерни кв.
FZK
Авто: ВАЗ 21093
Родной или нет болт не знаю
FZK
Авто: ВАЗ 21093
Как он может одеться если шпонка под шестернейостаеться, да и на шкиву прорезь полукруглая да больше раза в два. А вот там отверстие есть на шестерне и на шкиву они то там для чего нужны может туда чего вставляется???
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Положить гровер или намазать болт лаком для ногтей и вкрутить. Главное чтобы жена не завоняла.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Шпонка на месте?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
FZK писал(а):Как он может одеться если шпонка под шестерней остается, да и на шкиву прорезь полукруглая да больше раза в два. А вот там отверстие есть на шестерне и на шкиву они то там для чего нужны может туда чего вставляется???
шпонка становится заподлицо с шестернёй, отверстие в ней как раз под шпонку.
FZK
Авто: ВАЗ 21093
-=Worm=-
НЕ понял, в отом отверсии что чего то должно быть????
-=Worm=-
Авто: 211440-26
FZK писал(а):в отом отверсии
на которое стрелка указывает?
FZK писал(а):чего то должно быть?
шпонка ёпт
FZK
Берём человеческий шкив колена ГРМ +человеческий шкив гены - заводской болт с шайбой и собираем по мурзилке и будет тебе счастье
FZK
Авто: ВАЗ 21093
Вот вчем вся и беда то что не в одной мурзилки об этой шпонке ни чего не говориться, а ее самому можно тудо впихнуть(продаеться отделно или нет) или новую шестерню надо???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
FZK писал(а):не в одной мурзилки об этой шпонке ни чего не говориться
а чё о ней говорить? фото из мурзилки и её прекрасно видно...
FZK
Авто: ВАЗ 21093
Это если знаешь что она там стоит, то видно, а так можно подумать что просто отверстие.
FZK
Авто: ВАЗ 21093
Сездил в магазин, спросил шестерню, подали и тоже без этой шпонки просто отверстие, а она говорят без нее идет. завтра придется самому что то думать. Ну это уже мелочи. Спасибо что подсказали.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
FZK
Авто: ВАЗ 21093
Не дает скручиваться шкиву генератора и не дудет откручиваться болт
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
FZK писал(а):Не дает скручиваться шкиву генератора и не дудет откручиваться болт
еще + к этому - выставлять ремень ГРМ по метке на шкиве генератора нужно, я просто обрезал кусок болта на 6 и изоленты подмотал, вставил и все нормально. не вылетает и ничего не раскручивается
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dsoftgroup писал(а):выставлять ремень ГРМ по метке на шкиве генератора нужно
по метке на шкиве КВ!
jons
Авто: 21093i, 2002 г.в., "снежка"
-=Worm=- писал(а):шпонка ёпт
будте грамотны не шпонка, а штифт.
Dranik писал(а):просто с завода тама идёт специальный болт с какимто покрытием
ну ты напридумывал
Dsoftgroup
-=Worm=- писал(а):Dsoftgroup писал(а):выставлять ремень ГРМ по метке на шкиве генератора нужно
постоянно выставлял так, и все нормально
, там даже на крышке ремня отметки вроде есть
штифт имеет место стоять, что б шкив генератора не проворачивало
