Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сегодня брал штурмом сугробы и лопнул задний бампер....
С боку прям под задней левой фонарем, длинна трещины см 10. Есть ли лечилки какиенибуть, или народные средства???
Кто как ремонтировал, отпишитесь.
maksson
Заплавляется на раз, сетку можно впаять.В нете полно инфы по ремонту бамперов.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
С месяц назад, сбил курицу.... Лопнул передний бампер, в районе противотуманки... да так ,что противотуманка начала болтаться..... Купил супер клей... заклеил..... пока тьху тьху тьху.... )))
humbert
Авто: ВАЗ 21103 (16v, 1.5, 2002)
В феврале месяце лужу штурмом брал, не расчитал вес коня своего, лед проломил и в глубооокую лужу въехал. Дальше как ледокол, ломая трехсантиметровый лед к берегу полз. Когда выехал увидел, что противотуманок у меня больше нет, низ бампера поколот и забит льдинами. Паял паяльником, стягивал проволокой и скобами. Не помогло:)
Dosed
Авто: Mercedes w212, VW T5, ВАЗ 2111
Суперклеем зеклей. Времени убьешь меньше, а эффект тотже. А после сеток бампер не ремонтопригоден, т.к. если треснет гдето рядом, то сетку выпаивать замучаешься.
Stazz
Во на зубиле бампера были! Я даже столб бетонный толкал как-то, а тут..... Ужас блин, хоть от мух не колется еще.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
7 лет назад в гололёд занесло на бордюр.
Откололся кусок переднего бампера.
Пробовал лечить металлическими скобами, термоклеем, паяльником и термопистолетом (феном с насадкой). Надолго не хватало (скобы ломались).
Понял что это всё фигня.
Взял несколько зубных щёток с пластичными и неломкими ручками, нарезал их на кусочки длиной 60-70 мм.
Тупо через эти кусочки стянул саморезами оторванную часть с бампером. Шляпки саморезов зашпаклевал.
После этого уже 6 лет езжу.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Stazz
У зубилы бампер всем бамперам бампер
... Не только столбы можно было двигать... также можно было сносить гаражные ворота
А про 10-й. бампер.. он крашенный и от камешков становится похож на фиг знает что. Сам думаю перекрасить его и поклеить прозрачной антивандальной плёнкой фирмы 3М...
Stazz
Некоторые знакомые клеили эпоксидной смолой... + думаю можно армировать для прочности стеклотканью. Если предварительно подготовить поверхность... то будет держатся на века...
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Stazz писал(а):длинна трещины см 10.
Заделать конечно можно, но краска по трещине 100% будет лопаться (если покрасишь, конечно).
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
А мелкие царапины можно просто балончиком подкрасить в цвет кузова? или весь бампер надо под покрас?
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
не знаю где вы бампер трескать умудряетесь... Я собаку сбивал так что переднюю балку гнуло и рычаг левого колеса уводило... а бампер цел оставался...
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Siers. писал(а):У зубилы бампер всем бамперам бампер ... Не только столбы можно было двигать..
я своим задним бампером в пенек въезжал и в бетонный столб...просто в этих местах краска облезла и все.....это я пока парктроник не поставил
Ванек89 писал(а):А мелкие царапины можно просто балончиком подкрасить в цвет кузова?
купи краску в малегьком тюбике с кисточкой как от лака для ногтей, да подкрась где надо....
Ща еще тема - продаются за 40 рублей маркеры с маслянной краской....я купил серебристый и им все подкрашиваю..удобно очень
Vovvan
Авто: ВАЗ 21103
Есть бампера из мягкой пластмассы, а есть из твердой. Твердую можно починить, а вот мягкую даже на сервисе не возьмутся.
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
webmines писал(а):не знаю где вы бампер трескать умудряетесь... Я собаку сбивал так что переднюю балку гнуло и рычаг левого колеса уводило... а бампер цел оставался...
может єто теленок был
Ivan001
Авто: 21103 2000 г.в
Я после гольфа 4, стянул проволокой, залепил эпоксидкой со стеклотряпкой, зашпаклевал, покрасил - и ничего почти и не заметно
Ванек89
V1T писал(а):в малегьком тюбике с кисточкой как от лака для ногтей
есть такая фигня, да от нее это место на бампере становится заметнее,чем просто от царапин.как бы не пытался
HENNESSY 47
Авто: 21104 1,6 16v 2004 41600
а если с балона пыльнуть какой эфект будет
