Паподалово.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Паподалово. вывод темы на печать
Mihei3000
Авто: 2131
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 23:31
21-31. Замок задней пасажирской двери. Децл открутил на заблокированной двери кнопку блокиратора! hehe Тяга блокиратора провалилась внутрь! Дверь не открывается не снаружи, ни изнутри! ЧЁ ДЕЛАТЬ ?! cry
Mihei3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 09:57
Сними обшивку со второй двери посмотри там что да как , сделай крючечик подходящий и попытайся поддеть за тягу в верх.Должно все получиться.
saushnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 10:49
Mihei3000 писал(а):
ЧЁ ДЕЛАТЬ ?!
Снять обивку с этой двери (с закрытой) и открыть вручную.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saushnik
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 12:42
Да нет же -снять обивку со второй двери ,которая открывается. Там будет видно устройство механизма и все размеры и расстояния.Сделать крюк и соответствующий подрочиться на открытой двери а потом уже на закрытой.Кнопки и тяги блокиратора нет, вот в это отверстие и вставлять крюк.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 12:56
Вполне достаточно немного отогнуть обивку. Не знаю как сейчас, а раньше ее верхняя часть сидела на саморезах. Достаточно открутить их, снять ручку (за которую закрываем) и ручку (крючок) за которую открываем. Далее надо помнить (или знать) что от кнопки до замка поперек двери идет длинная тяга, просовываем руку, находим эту тягу, тянем в бок (не помню налево или направо, метод научного тыка рулит) и открываем дверь. Вот и все.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihei3000
Авто: 2131
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 14:08
Спасибо! Всё логично. Буду пробовать. Ещё раз спасибо, советы дельные.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
