Веня
Авто: 2106
Люди подскажите что делать, у меня шестёрка первый раз завожу заводитса нормально, когда прогреетса заглушаю мотор пытаюсь завезти а стартер вообще молчит, что делать и в чём проблема? один знакомый автомеханик сказал что нужно чтото почистить в стартере, типа когда машина нагреваетса стартер там чтото случаетса))))как это сделать?
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
При повторном запуске втягивающее щелкает?
Буйный
Авто: Приора-универсал
Веня писал(а): в чём проблема
ИМХО,износ втулок якоря.
lomond
Веня, не сочти за труд, полистай форум странички на 2-3 назад там статьи про Это с подробной методой поиска сути проблемы.
алексей555
Авто: 2115
может щетки износились........
Egor_KA
афтар, снимай стартер и смотри, так то чего гадать?
ну и поиск почаще юзать, все проблемы и их решения описаны по тыщи раз
жигули ведь, а не бентли эксклюзив 2009 года )))
Если на холодную заводится а на горячую нет то стопудово втулки стартера. Только не тяни с заменой. Ещё чуть-чуть и придётся менять и якорь.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
rodnoy68 писал(а):стопудово втулки стартера.
Не так это просто заменить меднографитовые втулки и после развернуть их в нужный размер,если нет опыта прямая дорога к спецам,делают такие вещи и ценники адекватные,главное найти нормальных спецов.
