помогите, заглохла и не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> помогите, заглохла и не заводится вывод темы на печать
Эван
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 18:52
21083, неделю стояла, завелась с большой неохотой.
Работала пару минут, потом вдруг внезапно заглохла, и перестала заводится. Стартер крутит, но цеплять даже не пытается. Бензин вроде в порядке (на всякий случай залил еще литр-полтора , не помогло).
Подскажите в чем может быть дело, завтра на ТО собирался ехать.((
Эван сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 19:13
Эван
ты хоть приблизительно скажи.карб или инж,какая погода,год издания авто,как бенз проверял,свечи смотрел,.........уж извини.но по СМС машину тут не ремонтируют Pardon
Эван
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 19:39
карб 2000 года, погода -6
Бенз не проверял(не работает датчик), но по всем моим подсчетам там должно быть еще больше половины бака, если не слили. В любом случае долил еще полтора литра - не помогло.
Свечи сейчас пойду проверю.И попробую добраться до бензонасоса.
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 19:43
Посмотри в поплавкогой камере есть ли бенз?мне кажется бензонасос
МЕхалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 20:00
в моторе 2 неисправности. смотри
и искру на свече.
IMHO и только IMHO!
алексей555
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 20:36
искру смотри и мож в карб прям бензина линуть фитьтор ток сними supercool мож заведешь
Бесплатные консультации ВАЗ онлайн
www.docktorvaz.ru
алексей555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 21:05
когда моя заглохла прям на ходу ибольше не завелась, тоже и стартер вроде крутил..., оказалось сдох коммутатор))) народ говорит они часто мрут
drovosek25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эван
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 21:36
Если я правильно понял,и поплавковая камера вот - , то там под крышкой все ок, открутил верхний болтик, бензин есть.
Свечу одну вытащил - сухая. Искру не проверил (только сейчас узнал как это делается).
Насчет коммутатора, как его проверить? Правильно ли я полагаю, что если будет искра, то с коммутатором все ок? Если что, есть запасной в багажнике, может сразу его попробовать поставить?
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 22:39
Сначала нужно заполнить поплавкову камеру ручной подкачкой бензонасоса( услышишь как бенз в камеру набирается( хотябы 3-4 ращза качнуть)
Открой крышку фильтра воздушного(кастрюля), нажми резко на сектор дроссельной заслонки и в это время смотри в карбюратор из ускорительного насоса должа политься струйка бенза.
Значит бензин поступает.
Если нет, то вероятные причины-залипание иглы, засорение сетчатого фильтра карбюратора, неисправность бензонасоса.
Если искра есть (проверять вставив испраную свечу в снятый колпачек, чтобы неспалитькоммутатор), то он скорее всего исправен.
сухие свечи свидетельствуют о том, что выше сказано.
Успехов
ПыСы Это у вас безонасос. ПК в карбюраторе. Посмотрите картинки по ВАЗ
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 11:00
Эван
у тебя на фотке бензонасос! поплавкамера в карбюраторе.
IMHO и только IMHO!
Эван
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2009 17:05
Снял кастрюлю, снял крышку карба - в поплавковой камере бенза не обнаружил.Тесть в закрытый карб бенз не поступает. Если чуть приподнять крышку камеры - нажимаю на ручной насос - льется. Значит нужно подогнуть поплавки? Но я не понимаю, каким образом они сами смогли отогнуться?
Так или иначе, машину все равно завести не смог. Сейчас проверили - нет искры. Мог ли я ее потерять, когда вчера пробовал менять коммутатор? Полагаю что мог. Буду теперь прозванивать всю цепь зажигания, осталось только узнать как.
