Glan
Chip 'n Dale типо)))
Кир-кук писал(а):Валики чтоль ???
пока не мешало бы на сток валах еще прогу откатать.. когда будут свободные деньги на РВ тоже не понятно.... да и с производителем пока не могу определится
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
так мотор то втыковый или не втыковый получилсо?
Adelko
онж валы поставил. Конечно втыковый.
Glan
zmey999 писал(а):так мотор то втыковый или не втыковый получилсо?
на сток валах невтыковый
zmey999
вопчем вопрос собственно такой.... имеем 1,5 2112
как сделать невтыкаемый мотор без потери характера 12-го мотора? то есть сделать бодрый 21124?
желптельно без расточки блока?
Glan
никак
пробега сколько? единственный вариант просто поменять поршни на 124. разницу врядли заметишь
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Glan писал(а):никак
У меня знакомый после этой операции сказал, что машина повалила
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Grigoriy писал(а):У меня знакомый после этой операции сказал, что машина повалила
Alexvaz2112
Авто: Lada Priora
а мне знакомый сказал что не валит
Adelko
Ну так кольца махнулись на новые наверняка, поршни побольше по полноте, (или даже капиталка), компрессия подскочила, вот и повалила
Grigoriy
Ars Longa
Не знаю что у него там подскачило, но по его рассказам 3 поршень развалился при обрыве, блок с машины даже не снимали значит и не точили, хотя да подскачила компрессия в одном горшке, но думаю не надолго
zmey999
Grigoriy писал(а):Glan писал(а):никак
дохлая она откровенно становиться на 21124 поршнях реально тупит (((( у знакомого ((( я пробовал
Glan писал(а):никак
85 ... каждая смена ремня сопровождаеться ужас нафиг со стороны ремонтникоффф с рассказами о развалившихся пополам 2112 поршнями при ударе о клапана и ремонте головы за 18 000 рубасикофф но мля не правильно это степень сжатия капец меньше будет
zmey999 писал(а):каждая смена ремня сопровождаеться ужас нафиг со стороны ремонтникоффф с рассказами о развалившихся пополам 2112 поршнями при ударе о клапана
ИМХО бред, ну погнёт клапана,да и всё.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):ИМХО бред, ну погнёт клапана,да и всё.
На сток валах да, а на валах с подъемом 10+ ипанет значительно сильнее
Atomic-DM
Авто: Nissan
хе хе. сегодня зафоткал. помогал одному такому счастливцу с этой проблемой. ремонт у него обошелся примерно в 6-7 тыс. при учете, что 3 из них я взял.
zmey999 писал(а):вопчем вопрос собственно такой.... имеем 1,5 2112
слева поршень 2112, справа 21124. на левом загибает, на втором нет. почему, думаю и так видно по фотке.
zmey999
Это не америкааааааа ты мне лучше расскажи как их поставить чтоб степень сжатия не изменлась ))))
Adelko
Ну подогнать тебе степень сжатия придется тогда. Фрезернуть голову (правда не факт, что от этого останется невтык). Поставить приоропрокладку, ну и т.д.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
zmey999 писал(а):Это не америкааааааа ты мне лучше расскажи как их поставить чтоб степень сжатия не изменлась ))))
Я бы взял поршни 2112 и фрезернул цековки. У него хотя бы вытеснитель есть. Потери Сж компенсировать приоропрокладкой или шлифованием башки. Но даже при одинаковости СЖ еще сильнее испортится форма камеры сгорания.
zmey999 здесь вообще мало кто задается вопросами невтыка. Кроме очевидного плюса (и то для данного раздела не актуального), в остальном от него одни минусы.
Atomic-DM
Авто: Nissan
Serg_x писал(а):zmey999 здесь вообще мало кто задается вопросами невтыка. Кроме очевидного плюса (и то для данного раздела не актуального), в остальном от него одни минусы.
Думаю никак. точи поршни в 84
zmey999
Atomic-DM писал(а):Serg_x писал(а):zmey999 здесь вообще мало кто задается вопросами невтыка. Кроме очевидного плюса (и то для данного раздела не актуального), в остальном от него одни минусы.
эт у вас в столицах хонинг нормальный а у нас чет я сомневаюсь что он вообще есть
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
zmey999
Ды ты чО, чтобы в челябинске не было завода где заточат что угодно как угодно - не верю
Там же Иван Дулин фрезерует
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
Камрады, как считаете, на 124 поршнях и приоропрокладке невтык останется? А если ещё чуть голову шлифануть?
Serg_x писал(а):mey999 здесь вообще мало кто задается вопросами невтыка. Кроме очевидного плюса (и то для данного раздела не актуального), в остальном от него одни минусы.
Согласен, что минусов много. Но пока такой вариант. В след. году будем посмотреть (в сторону турбы)
Adelko
Цитата: Камрады, как считаете, на 124 поршнях и приоропрокладке невтык останется? А если ещё чуть голову шлифануть?
Я думаю никто тебе точно сказать это не сможет. Если боишься экспериментов, то впринципе можно заморочиться и высчитать. Когда снимешь башку, не откладывая замерь выход клапана, ну и путем простых арифметических действий узнаешь будет ли втык. По крайней мере мне так кажется
Ars Longa писал(а):Когда снимешь башку, не откладывая замерь выход клапана, ну и путем простых арифметических действий узнаешь будет ли втык. По крайней мере мне так кажется
правильнее будет налепить пластилин в циковку, накинуть башку, ремень, прокрутить мотор, снять башку, и замерить сколько там осталось пластилина. Только замерять
перпендикулярно плоскости блока.
MITT
Ars Longa писал(а):Я думаю никто тебе точно сказать это не сможет. Если боишься экспериментов, то впринципе можно заморочиться и высчитать. Когда снимешь башку, не откладывая замерь выход клапана, ну и путем простых арифметических действий узнаешь будет ли втык. По крайней мере мне так кажется
логично
х123ас писал(а):правильнее будет налепить пластилин в циковку, накинуть башку, ремень, прокрутить мотор, снять башку, и замерить сколько там осталось пластилина. Только замерять перпендикулярно плоскости блока
ну про пластилин в курсе. просто думал, может кто уже собирал так себе. я думал с обычной прокладкой собрать, но вот в этой теме отписали, что дескать, форма у 124 поршней неправильная, и компрессия падает.
я пробовал кирюхиной прогой считать, но вот не въехал в значение "недоход". это недоход клапана до поршня в ВМТ?
