ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
поддымливает с утра на холодную при заводке. секунд 20. дым синеватый?
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Колпачки скорее всего маслосъемные.
ilya59
масло вроде сильно не кушает= но подьедать начала. Если колечки= то она бы дымила постоянно.... наверно.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
БРИЧКИН писал(а):Колпачки скорее всего маслосъемные.
Еще направляющие клапанов.
Маслице за ночь стекает через задубевшие(потерявшие эластичность) сальники клапанов. Направляющие, с износом, тоже отлично пропускают маслице в камеру сгорания. Утречком, при пуске, все это сгорает с синеватым дымом.
Кольца - синий дым под нагрузкой. Угар уже приличный.
ilya59
ясно . буду для начала менять колпачки . праздничные выхи длинные . вот и займусь!! а поменять их без снятия башки можно? посоветуйте ??
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
ilya59 писал(а): поменять их без снятия башки можно?
Можно...Вернее,так и делают.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
пробег какой? если больше 130-150 то кольца, если 90-100 колпачки.
Конечно если нормально эксплуатировалась без перегревов и драга.
ksv71
на 16V бошку лучше снять, меньше проблем будет типа упавшего внутрь сухарика (мелкие суцко и летают хорошо), загнутого клапана при рассухарке(очень стебли хлипкие) и проблемности поддержать клапан изнутри при засухарке
