проблемы с коробкой 21099i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблемы с коробкой 21099i вывод темы на печать
eugenss
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 02:15
Пробег под сотню, что то начало стучать.. Судя по всему в коробке, потому что при нажатии на сцепление звук почти пропадает. после этого менял сцепление(тоже пришло время) звук не пропал...
Очень интересно что это может быть? звук глухой, тарахтящий наверное wwow езжу жестко достаточно, сцепление и коробку особо не жалею:(
Непонятные сервисмэны предложили капремонт коробки, который у них стоит от 7500 денег. стоит ли? может быть все проще?....
eugenss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 02:17
да тут много таких http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=172386
Pokemonf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eugenss
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 02:20
спасибо! почему то поиском не нашел..)
eugenss
Авто: 21099i 2002г
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2009 02:31
если кто нибудь объединит с той темой будет неплохо Smile
НО замена масла не помогла (залил кастрол не помню вязкость), звук идет точно из коробки... И я бы не сказал что похоже на дизель. с нажатием полностью на сцепление все равно остается, просто потише...
