Димон_103
Авто: хачмобиль 21065 ->> 21103 1.5 16v, 04г.в. Жемчуг ->> Kia Cerato New
Собственно вопрос как это дело лечится? А то иногда бесит просто что холостые падают чуть ли не до заглохания, аж лампочки все на панели загораются.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Было такое, помогла переборка РХХ (полностью разобрал, промыл и заново смазал весь узел). Не все РХХ разборные, поэтому начать имхо разумнее с подкидывания заведомо исправного, заодно посадочное место глянуть на предмет грязи.
Димон_103
Да блин в том и дело, что при промывке ДУ был заменен и РХХ на новый. Проблема как была так и осталась.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Димон_103 писал(а):Да блин в том и дело, что при промывке ДУ был заменен и РХХ на новый. Проблема как была так и осталась.
Ну, как бы рейтинг лечилок такой:
1) перепрошивка (особенно, если у тебя БОШ с прошивкой m1v05i08)
2) периодическая чистка ДУ или ставить фильтр на тонкий шланг вентиляции картра.
3) промывка\замена форсунок
4) очень редко, но бывает глюк регулятора давления топлива (из-за высокого разряжения в рессивере после закрытия заслонки глубоко просаживается давление в рампе).
5) хз
snow02rus
Вряд ли на машине 04 года стоит бош-40...
У меня кстати этот эффект как раз на боше (70) и проявлялся, но на нём же и пофиксился. После апгрейда на январик про просадку вообще забыл...
Евгений123
serg_42
У меня тоже такая проблема все перепробывал, а на регулятор давления и не думал. Надо будет попробывать
Димон_103
Пасиба! Бум пробовать
Itrigant
Авто: ВАЗ 21124
Такая же штука творилась,после подброса газа,обороты падали до 400-500 иногда глох движок.Мозг на машинке Январский,стошники насоветовали перепрошивку,да и сам я к этому выводу пришёл пошарив по форумам. Однако перепрошивка результата не принесла.Всё тоже повторялось,причём диагностический комп при этом ошибок не выдавал вообще никаких. В итоге "помогла" одна простая вещь, сдвинули ДПДЗ на пару мм вдоль по ходу движения автомобиля. При этом просадка оборотов стала чуть меньше где то 500-600, но глохнуть перестала уже 3 месяца езжу.(Думаю датчик подгулявший,но проверить не удалось пока новым )
P.s. очень развеселил тот факт,что датчик который должен отвечать за точное положение дроссельной заслонки,можно поставить с разницей в положении 2-3 мм (откуда ж точность показаний тогда возьмётся?! )
Евгений123
Itrigant писал(а):очень развеселил тот факт,что датчик который должен отвечать за точное положение дроссельной заслонки,можно поставить с разницей в положении 2-3 мм (откуда ж точность показаний тогда возьмётся?! )
Этот датчик должен стоять точно и показивать по БК или сканеру при закрытой ДЗ 0%, может когда ты двинул он встал на место если он изночально стоял неправильно или он сейчас дает команду на контролер что заслонка приоткрыта на 1или2%
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
При каждом включении зажигания ЭБУ выставляет сигнал с ДПДЗ на виртуальный ноль, компенсируя "криворукую" установку датчика (при условии, что эта "криворукость" не выходит за допустимые приделы).
Чтобы убедиться в этом:
1) включите зажигание
2) вставьте монетку между упорами сектора газа
3) гляньте по БК процент открытия ДЗ (покажет 1-2 % )
4) не вынимая монетки выключить и включить зажигание
5) гляньте по БК процент открытия ДЗ (покажет 0%, хотя монетка всё ещё там)
6) не отключая зажигания вынимаем монетку (покажет 0 % )
7) снова вставляем монетку (снова покажет 1-2 % )
P.S.
Проверено на БОШе 1.5.4 и Я 5.1
Itrigant
Авто: ВАЗ 21124
Спасибо за инфу будемс знать!
Евгений123
Но явно просадка оборотов не от ДПДЗ
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
На полторашках очень часто выручала замена ДМРВ... на исправный
Евгений123
Кир-кук
Просвети пож как ДМРВ может повлиять на просадку оборотов
Кир-кук
Евгений123 писал(а):Кир-кук
У этого датчика две болезни : точность и быстродействие.
В какой-то момент, при сбросе газа,
он не засекает перепад и даёт мозгам 0 расхода воздуха,
те перестают лить бенз - пытаемся заглохнуть
Перед покупкой нового ДМРВ,
стоит сначала помыть дроссель (канал малой вентиляции)
Евгений123
Кир-кук
Я читал помоему в "За рулем" что есть смысл ентот канал вентиляции расширить, из-за его маленького сечения проиходит такой дефект
Спасибо за информацию
Кир-кук
Я этим каналов вообще не пользуюсь.
На впускном коллекторе была заглушка, там широкий канал во впуск
вот туда я и пустил малую вентиляцию, а на ДУ заглушил
Разницы не заметил
В ЗР, как обычно, перемудрили с опытами над тазиками
Евгений123
Кир-кук
Буду мыть ДЗ, не поможет придется поискать новенький ДМРВ для пробы. К стати когда мотор холодный 40-50 просадки оборотов нет
Кир-кук
Евгений123 писал(а):К стати когда мотор холодный 40-50 просадки оборотов нет
До 80гр ипашит режим прогрева
Евгений123
Кир-кук
Спасибочки ,что все подобно обьяснил, а я не знал про режим прогрева
serg_ab
Авто: ваз-21124 2007г.
Раньше тоже обороты проседали, пока не поставил РН от нивы-шевроле. Сейчас обороты проседают только если заводить авто с подсаженным аккумулятором или после недели простоя (ток утечки 115 мА.).
