кто знает-помогите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> кто знает-помогите! вывод темы на печать
Снабж.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2003 10:10
Имеею ВАЗ-2115 2003г.в., примерно с1000-1500км пробега появился свистящий звук справа при запуск, который продолжается до прогрева 80-90град.На гартийке заменили ролик-3раза, ремень ГРМ, помпу-результата нет.Генератор в норме,т.к. когда отсоединяли его звук оставался. Сейчас пробег 15тык. На гарантийке пожали плечами и сказали что ничего поделать не могут, типа само пройдет или раружу вылезет. Пож. помогите кто может!
...или машина имеет меня?
Снабж. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2003 10:46
Такая же фигня. Сухой свистящий звук в районе ресивера-рампы. Периодически пропадает. Пока тоже не понял откуда.
Тебе, кстати, повезло - что-то меняют по гарантии...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Артём
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2003 12:41
А со сцеплением это никак не связано? У меня тоже бывало такое и при выжатом сцеплении свист исчезал, хотя потом и вообще прошло. Тьфу-тьфу-тьфу.
Удачи на дорогах
Артём сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oldfox
Авто: ваз-2115
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2003 17:43
да-да, таже фигня, не знаю тоже что делать..... может здесь в форуме "спецам по гарантийке" этот вопрос задать...?
oldfox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 09:28
В общем, у меня похоже на то, что трет шкив (главный, большой, который на коленчатом валу). Он толи задевает за кожух, толи трет по ДПКВ, по крайней мере, зубцы у него не оранжевого цвета - видно, что за что-то зубцами задевает ...
estet
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 09:38
Было дело,... тож мучался, дело было в натяжителе, причемя я три штуки из магазина перебрал, то бишь не свистят 25%. Уже в магазине над смотреть, что б без люфта, и чтоб очень четко без косяков вращался.
estet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
oldfox
Авто: ваз-2115
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2003 10:42
Ну, если дело в этом, то я это, скоро проверю - дома новый лежит итальянский(нет времени поставить). Когда махну(вместе с ремнём) о результате расскажу.
Снабж.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2003 09:21
Тогда как определить нормальный ролик?
Снабж.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2003 09:27
Тогда как выбрать нормальный ролик и почему уровень звука не изменяется с повышением оборотов двигателя?
estet
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2003 12:08
Блин, чтоб я помнил про звук четыре года спустя.... А как выбирать я сказал. Чтоб люфта на щуп небыло, и крутился идеально равномерно.
max2115
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2003 17:24
Аналогично. Обратил внимание на этот звук после пробега 50км. Как будто две железки друг о дружку трутся. Причем в основном на горячем двигателе. Забил на это дело Shocked
max2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
