Генератор 372.3701
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Генератор 372.3701 вывод темы на печать
Akkorp
Авто: Ваз 21074
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 03:50
Здраствуйте !
Автомобиль ВАЗ 21074
Генератор 372.3701
Зашкаливает напряжение показывает 15,3
Мастер сказал что это реле напряжения , можно самаому его поменять не разбирая и не снимая генератор? Какие секреты ?
Akkorp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 06:30
Да ни каких секретов нет, берешь короткую крестовую отвертку, находишь на генераторе этот регулятор напряжения (обычно черная металлическая "таблетка"). Вытаскиваешь из его разъема проводок, откручиваешь два болтика и аккуратно вынимаешь старый регулятор. Установка в обратном порядке. Если освещение не очень, то фонарик Вам в помощь. И генератор снимать не обязательно.
Krz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
брат шумы
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 10:08
и надо снять "минусовую" клему с АКБ,а то закоротишь нечаянно,ведь провода на гену всегда под напряжением и без предохранителя Wink
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akkorp
Авто: Ваз 21074
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 03:26
Походу всё таки снизу надо подлезать потому что сверху трубы мешают сильно , если крутить то на ощупь , я думаю снизу не так будет?
брат шумы
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 10:41
сам менял сверху Wink .сложно конечно,но вполне терпимо.мучился наверно минут 20-30.отвёртка была короткая с магнитной головкой Smile .снизу х/з его знает.чисто щеточный узел снизу не менял(только гену снимал),так как мне для этого надо снять брызговик двигателя и защиту,то есть намного сложней Razz
Диал
Авто: ВАЗ-21074(2004г) БСЗ, карб. "Озон"=>21150.04г.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 11:08
верхний болтик сврху видно, а нижний наощупь. трудно 1й раз. а снизу защиту надо отгибать (6 шурупов) и яма естественно нужна. так что по-любому сверху быстрее получается.
Диал сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
