DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
На улице -25, ночью было -30. Завелась с третьей попытки. Сижу грею и из капота повалил дым. Смотрю одна форсунка бежит, не где уплотнительные кольца а посередине. Можно вылечить или только замена?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
DooM
Да. Целый день проездил. Посматривал, сухие. Кольца менял.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Наверно всетаки замена, опасно так ездить, а вообще су4дя по ресурсу, махни их все.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
да, но думаю надо будет все менять тогда имхо
DooM
Дорогое это удовольствие но все-же безопасность дороже.Буду менять, пока одну. Дальше посмотрим. Благо они по одной продаются. Кстати у меня толстые бежевые стоят. Вроде как Сименс.
skripun
Авто: 2190
попробуй очистить чуть разделать пластик и залить эпоксидной смолой, хотя проще сменить чем дрочитсо, и сменить все в куче, ну или хотябы вымить 3 и одну новую поставить.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ну попробуй .. потом отпишись .. просто думаю может быть так сказать "развесовка" по производительности
DooM
Cегодня взялодну форсу,буду менять на улице. Подскажите сам процесс замены.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
DooM
Все поменял одну форсу три остальных оставил старые. Двиг работает ровно. Всем спасибо за поддержку!
