Дымит чёрт!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дымит чёрт! вывод темы на печать
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 15:33
Была замена ГБЦ тыщи 3 назад, еще осенью...щас машина сильно поддымливает, свечки черные, масло не уходит, тосол немного уходит...но текут патрубки, так что может и через них...не знаю что делать...
ivan-ivan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 16:05
Видно никто не сталкивался с такой проблемой...
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 16:13
Сб Янв 02, 2010 14:33
Сб Янв 02, 2010 15:05
и ты реально надеялся, что тебе ответят за пол-часа второго января? hehe
так может тупо с системой питания нелады?
дымит черным или синим?
Зyбиловод
Авто: Porsche Panamera Exclusive Series
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 16:17
Какого цвета дым? Какой дрыгатель? Инж?
Зyбиловод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 21:22
Ванёк-Ванёк по ходу ушёл с горя в запой hehe hehe hehe
зажигание кривое,либо карбюр регулируй. и будет щастье!!! Wink
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 23:43
Двигатель - Инж
Дым - на сколько меня не обманывают глаза, всётаки белый, приятель говорит что сизый....
idd
Просто был дома в это время, потом ушел...вот, думал всётаки все проснулись, сидят дома, смотрят фильмы, лазиют по интернету.
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 23:50
тосол походу в камеру сгорания попадает
zzrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 00:03
я тоже так думал, пока свечи не открутил, яж вроде писал что они черненькие....завтра могу фотки выложить, но надо ли?
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 13:54
от тосола свечи чистенькие.
IMHO и только IMHO!
drinkings
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 16:55
скорее всего тосол уходит в выхлопную
там стоит прокладка, которую скорее всего при ремонте ГБЦ хрен по нашей русской безнадеге поменяли
drinkings сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 03 Января 2010 16:59
если дым белый то полюбому тосол. а свечи должны быть песочного цвета. (правда у меня оранжевого грешу на октанкоректор залитый недавно в бак) Скорее всега правда в колектор уходит.
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 19:31
drinkings писал(а):
там стоит прокладка
Какая такая прокладка? Вроде только прокладка гбц и всё....
drinkings
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 22:02
прокладка между коллектором и ГБЦ
короче штаны откручиваешь и там фиговина 1 ее то и менять надобно при ремонте ГБЦ
у меня лично долго гемморой был;; тосол немного уходит, но практически незаметно, дым из трубы не белый (свечи в норме), но все указывало на уход тосола, если бы не вспомнил что штаны откручивал так бы и ипался с поиском течи
потому и посоветовал что лучше сразу поменять и фиг сней рублей сто потратишь и полчаса делов, а дальше видно будет................
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 04 Января 2010 22:49
drinkings
Просто когда меняли прокладку ГБЦ, заменили прокладку и там где штаны крепятся, как мне сказали....а какие-там еще могут быть прокладки соприкосающиеся с тосолом ума не приложу....ладно будем искать, спс
drinkings
Сообщение Добавлено: 05 Января 2010 12:42
заменили? или сказали, что заменили?
а вообще если тосол не уходит или уходит совсем чуть чуть - сильно не переживай
выхлоп сизый на морозе - нормально
жди более сильной течи - все себя проявит
51регион
Авто: ваз2110
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 08:49
У меня такая же херь была, виной всему маслосъёмные колпачки
51регион сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sasha15
Сообщение Добавлено: 24 Января 2010 11:20
всем привет. у меня такая же хрень как у ivan-ivan, только мне поменяли не головку, а сам блок цилиндров(новый). в гбц поменяли маслосъемные колпачки. из глушака валит дым и при перегазовке, из глушака вылетают черные капли, и снег (позади машины)от этого, в черных точках.мастер уверяет, мол идет притирка. вопрос к спецам, что может быть? (сам думаю. масло г****.)
да забыл машина 21093. 1.5л карб.
sasha15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
