Резонанс на 2115 при об. 2000 - 2500
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Резонанс на 2115 при об. 2000 - 2500 вывод темы на печать
Максим.38.rus
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2003 10:35
При переходе данного рубежа возникает резонанс предположительно в коробке. Отдается в переднюю панель. Масло в коробке выше 2-й метки. Особенно ощущается когда начинаешь сбрасывать обороты.
Тема так то изъезженная, но реального выхода из положения пока никто не предложил, кроме как не обращать внимания и ездить дальше.
Если кто знает как быть подскажите, пожалуйста. Заранее благодарен.
ВАЗ 2115, август, 2002 г.
Максим.38.rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
YuriGr
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2003 11:01
конструктивная особенность..
но! положение исправляется увеличением жесткости сочленения рычага КПП с тем рычагом который входит в КПП (незнаю как все это называется). сними кожзамен и увидишь:
некоторые решают проблему установкой пружины от раскладушки, пробывал - не понравилось Confused
Для начала просто попробуй подтянуть гайку чуть-чуть (перетянешь - жестко втыкаться будет), если не помогает можешь поменять вставки (на рис. красные), я сделал иначе: колечко из проволки (толщину подберёшь сам) которое выбрало зазор и позволило регулировать жесткость вкл. передач от разболтано-дребежащего до тугого и тихого, отрегулировал жесткость затяжкой гайки и забыл Very Happy
Есно что когда нить придется вспомнить чтоб подтянуть чуть
YuriGr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Максим.38.rus
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2003 12:28
А если гровер подобрать попробовать? Confused Или роль проволочки быть отбойником и гасить вибрацию?
YuriGr
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2003 14:57
Да ради бога, всё что угодно, лишь бы сделать более жестким соединение ... и чтоб материал был износостойким и выдерживал тамашнее трение.
у меня проволочка толщиной меньше милиметра, думаю можно шайбочку, главное добится жесткости.
